Mereni funkcnosti rele
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 15:14    Předmět: Citovat
Je to tak.
Připálený relé se chová záhadně, občas se mu slepí kontakty, občas sepne a přitom nevede a opticky na kontaktech nemusí být nic vidět, může být v háji celá konstrukce vlivem tepla. Občas je to hlavolam i pro profíky.
Vyměnit a neřešit to.
papajtom
Založen: Dec 26, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 17:01    Předmět: Citovat
Rele je dohromady 6...;o)..Jsem z Ostravy.
papajtom
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 17:07    Předmět: Citovat
Po Vasich radach ridici desku vyndam a necham odbornikovi at mi vsechny rele vymeni. Jistota je jistota.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 17:08    Předmět: Citovat
Zdarec
Ze svých zkušeností můžu říct to, že bych identifikaci závady omezil na to, který relé způsobuje poruchu a vyměnil bych ho. A když to nejsou nějaký drahý potvory, vyměním jich víc.
U velkých typu se dá uvažovat o opravě pérových kontaktů jejich očištěním a napružením. Je to ale oprava jen na chvíli a pokud je to běžně sehnatelné relé, je to zbytečné. Kontox a podobný spreje zrychlí zkázu. Já jsem rezignoval i na "léčení" relé typu "RELOG 2RH01" (větší do soklu). Vyměnit, starý znehodnotit a vyhodit..
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 17:28    Předmět: Citovat
Jakmile dojde k narušení povrchu kontaktu, je s relátkem konec. Ten kontakt není "homogenní koule", už kvůli výrobní ceně.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 18:53    Předmět: Citovat
jo s tímhle kotlem jsem si užil..
Díky vadnému kotlovému termostatu jsem relátka měnil už 2x.Termostatu trvalo tak 10 vteřin než vypnul.Co to vrčení udělalo s relátkama si asi dovedete představit.Než jsem sehnal vhodný termostat,tak jsem odpojil od napájení první stupeň a kotel se zapínal se spoždění až druhým stupněm.
vždy jsem měnil jen relátka prního stupně.Ty byly vesměs na uhel
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 18:57    Předmět: Citovat
Za ty relatka bych Protermakum nas.al do rukou a rok nepustil k vode. Ta deska s relatky je v podstate spotrebak se zivotnosti rok...
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 19:01    Předmět: Citovat
relátek je na desce 6 ks a jsuo na 24v před asi rokem jsem je koupíl vGM ostrava cena 95kč asi.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 20:34    Předmět: Citovat
omyl... 48V
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 21:33    Předmět: Citovat
Tak toso som už riešil nebolo vadne relé ale spínací tranzistor toho
relé zoplo ale relé zostalo držať aj po odpojeni termostatom ,už som si neni istý bolo tam neake plastove BC ?
milin
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 10:11    Předmět: Citovat
ano relé je na 48V a jsou v OV v GM. co jsem opravovát kotel tak tam relátka byly ovladáné IO. L604C možná že je víc typu. kdyby někdo měl zájem mám dokumentačku..ahoj PF2013
papajtom
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 10:59    Předmět: Citovat
Btw...nejaky tip na sikovneho elektrikare v Ostrave, kteremu by jsme mohl ridici desku sverit do opravy ?
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 12:22    Předmět: Citovat
milin napsal(a):
Také jsem měl podobný problém u kotle OCELOT .Rele lepilo studený spoj.
Tu dokumentaci máš od čeho?
milin
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 12:24    Předmět: Citovat
Rejnok
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 12:29    Předmět: Citovat
Dajte foto tyvh zazrakov, na podobnom som menil kkondiky na spozdeni a zdroji uz nechcelo zopinat dalsie stupne ano pri teplote okolo nadrze dostavaju pekne zabrat.
Strana 2 z 3
