Demagnetizace páskové dráhy trafopájkou, jak na to?
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 20:20    Předmět: Demagnetizace páskové dráhy trafopájkou, jak na to? Citovat
Zdravím, měl bych dotaz. Slyšel jsem, že se dá demagnetizovat dráha magnetofonu trafopájkou. A mě by zajímalo jak na to. Děkuji za odpovědi.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 21:00    Předmět: Citovat
Jo, na to vycházely návody někdy v osmdesátých letech Very Happy
Vzal se smaltovaný měděný vodič průměru podobného jako pájecí smyčka, udělalo se z toho tuším tři až pět závitů (nejlépe hranatého tvaru, aby to šlo nasunout na hlavu), pak se to vložilo opatrně do magyče, načež se páječka zapnula a vzdalováním do (teoreticky) nekonečné vzdálenosti se vzniklé střídavé pole snižovalo až k nule.
Také jsem to kdysi zkoušel, magneťák jsem nezničil. Ale jestli to byl přínos, to fakt nevím. Lepší asi bylo na chvíli zapnout nahrávání a střídavá předmagnetizace hlavy by se o to měla postarat také.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 21:30    Předmět: Citovat
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=5575
Honza - kokúň
__________________________
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Přesně tak, je to prakticky to samý, co tzv. degaussing u barevných CRT, akorát tlumení kmitů obstarává pozistor.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 6:07    Předmět: Citovat
Dříve jsem demag často potřeboval , tak jsem rozdělal 100VA trafo na 380 složil jádro jednostranně z plechů E , upevnil držadlo a mám dodnes . Za čas odmagnetování nebo mazání audio či videokazet se trafo ani neohřeje . Používám i na šroubováky , klíče atd .
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 16:02    Předmět: Citovat
Zdravim, je tohle mozne udelat ze zatrihavace vlasu? Tam je taky takova civka s jadrem. Otazka je ale z jake vzdalenosti potom odmagnetovat.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 16:52    Předmět: Citovat
Asi jsem barbar, já vždy odmagnetovával magnetofon i šroubováky přímo pájecí smyčkou trafopájky, bez nějaké cívky. Embarassed (ale fungovalo to)
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 16:54    Předmět: Citovat
Teoreticky by to mělo jít - ta cívka z lineárního motoru nemá špatný tvar, jádro je prakticky hodně protáhlé E jádro, příkon pár wattů (ten, co mám u sebe má 5,5W), tak se to nebude ani moc oteplovat.
Akorát tu vzdálnost budeš muset zkusit, jestli budeš chtít něco odmagnetizovat nějak "přesno", tak asi nebude od věci upravit jádro (obrousit kraje a do prostředního sloupku dát nějaký pólový nástavec, třeba jen železný šroub), ale nějaké detaily nevím - nezkoušel jsem to.
rctamiya
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 17:19    Předmět: Citovat
JJ, diky.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 21:44    Předmět: Citovat
Pistolkou neodmagnetuješ .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 22:09    Předmět: Citovat
Obrazovku úplně v pohodě Cool
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 22:23    Předmět: Citovat
Používám tlumivku ze stařičkého TV Tesla, byla složena z E I plechů, vypreparoval jsem I sloupek a připojil dvoulinku se zástrčkou. Sice se po chvíli dost zahřeje, ale na odmagnetování nebo přemazání kazet nebo mgf cívek bohatě stačí.
rctamiya
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 22:54    Předmět: Citovat
Nechcete sem nekdo hodit foto, jak jste to ubastlili? Jen tak pro inspiraci. Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 23:07    Předmět: Citovat
třeba tohle ?
tady je návod
a tady celé vlákno !
 Soubor:  demagnetizacni_tlumivka_typ710.jpg
 Velikost:  49.12 kB
 Staženo:  114 krát
