Optotriac
jozef71
Založen: Dec 14, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 8:40    Předmět: Optotriac Citovat
Robil som pokusy s aplikaciou optotriakov. Pritom som zistil, ze niektore reaguju podivne a to tak, ze po zavedeni spinacieho signalu sa otvoria a zostanu otvorene (vedu prud) aj po zruseni signalu do zabudovanej LED.
Keby sa jednalo o jednosmerny prud povedal by som, ze su to optotyristory.
Prosim zbehlejsich priatelov o posudenie moznosti pouzitia takychto suciastok a pricin takejto zmeny funkcie.
Dakujem Dedo72
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 9:25    Předmět: Citovat
Až do poklesu prúdu pod hranicu "prídržného prúdu".
Edit:
Ešte jozef71 alias dedo72 daj tie značky skúšaných optotriakov a podmienky testu (stačí schéma zapojenie), inak je to iba bla bla bla...
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 9:57    Předmět: Citovat
Triak se přece chová jako tyristor, jen to umí v libovolné polaritě přiloženého napětí (a odpovídajícím směru protékajícího proudu).
Uživatel dedo72 v databázi uživatelů Bastlírny neexistuje! Tak je celkem zbytečné uvádět nějaký alias...
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 10:06    Předmět: Citovat
triaky nemají rádi velkou strmost napětí, pokud se na triaku velké dU/dt objeví (např. při spínání induktivní zátěže) tak při vypnutí napětí skočí z nuly na maximální hodnotu a vlivem kapacity přechodů se napětí dostane na G a triak se o5 otevře.
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 10:41    Předmět: Citovat
Nespěchej s řešením, když ještě neznáš výchozí podmínky.
jozef71
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 18:33    Předmět: Citovat
Vdaka za info, jedna sa tipy 3021, 3041,3062. Zapojenie odporucane.
Je pravda, ze pri niektorych pokusoch som ako zataz pouzil maly trafak v vykonu 3 - 15 W. Vacsina optotiakov to prezila bez ujmy. Neviem, ci by osozil
varistor paralelne k optotriacu ?
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 22:44    Předmět: Citovat
Je-li ten trafák na výstupu zatížený při plném primárním napětí jmenovitým výkonem, neměl by být problém. Jinak by měl stačit RC zhášecí článek (100 ohmů v sérii s kapacitou 220nF/630V) paralelně k primáru tráfka.
roverider
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 17:16    Předmět: Citovat
konkrétně sem zkoušel tím MOC 3021 spínat malé trafíčko, jehož proud naprázdno byl 13mA, optotriak nebyl schopen proud vypnout.
Při spínání odporové zátěže fungoval korektně.
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 18:01    Předmět: Citovat
Tvoje zapojení je asi takové, že nikdy nevypne nic, protože ho máš asi jen sepnutí. Přemýšlej o druhé poloze toho triaku či tyristoru jak už naznačil Hill.
jozef71
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 17:24    Předmět: Citovat
Pomohlo riesenie ktore navrhol HILL, clen RC to umravnil. Vypina ako treba. Very Happy Kto umi ten umi.
Jeden subjektivny dojem, nemeral som to ale mam dojem, ze spinany vykon vykazuje maly pokles, to ale nie je na zavadu. Zatial vdaka!
