Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne prosinec 30 2012, 22:21 Předmět: OPENBOX X-810
Zdavím. U jednoho ze dvou těchto přijímačů, které jsou zapojeny přes RS232 pro sdílení se po zadání MENU a následného navolení 1117 nic neděje, nelze se dostat do SM. Přijímač funguje s kartou normálně, lze přepínat předvolby, vejít do užívatelského menu se dá i v něm nastavovat.
Mám podezření na firmware, múže mi to někdo potvrdit nebo vyvrátit? Předem všem děkuji za případné odpovědí.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne prosinec 30 2012, 22:47 Předmět:
Vyskúšali ste iný ovládač? Nedávno som riešil niečo podobné a po stlačení 1 mi diaľkové zadalo 11. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po prosinec 31 2012, 8:04 Předmět:
Pro KUBO, ano zkoušel jsem i jiný DO a ani s tím to nešlo. Pak jsem zkoušel přepínat DO 1,7 všechno v pohodě.
Pro Kvicala_r, tak to jsem se zapoměl podívat, přijímače jsou u kamaráda tak tam popřípadě odskočím. Múžeš mi prosím tě sem dát ty jiné postupy? Děkuji.
Zaslal: po prosinec 31 2012, 8:12 Předmět:
Vyskúšať továrenské nastavenie a keď nepomôže tak prehrať soft napr. 5.14.
Niekto to rieši aj na ab-forum. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po prosinec 31 2012, 8:16 Předmět:
cabernet 455 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: st leden 02 2013, 16:25 Předmět:
Tak jsem donesl sat. přijímač domů. U kamaráda jsem ještě zjistil jaký má nahraný soft ten druhý ve kterém je dekódovací karta, má tam verzi 5.33, doma jsem zjistil soft v tom druhém který sdílí, tam je soft 4.99.
Zaslal: pá únor 01 2013, 21:24 Předmět:
Zdravím, potřebuji radu. Pro nahrání nového FW jsem zakoupil tento adaptér. K němu jsem si vyrobil jednoduchý křížený kábel pomocí 2 koncovek D-SUB 9pin - dutinka na kábel a 3 drátu.
Po zasunutí adaptéru do jednoho USB portu a nainstalování ovládače z přiloženého CD instalace proběhla v pořádku. Po vysunutí a opětovném zasunutí adaptéru do USB se zobrazilo okénko-viz příloha.
Co mě ale překvapilo je to, že se tam objevil Port(COM11) a já v programu který je nutný pro nahrání FW mám jenom COM1-4, tudiž po kliknutí na "Update" mi vypíše v okénku "Error! COM Port".
Může mi prosím někdo poradit co s tím? Předem děkuji za každou radu.
Zaslal: pá únor 01 2013, 21:40 Předmět:
Andreo, když jsem to zkoušel v "Zařízení a tiskárny" prvně, tak mi to nějak nešlo se k tomu dopracovat, nyní po Tvém příspěvku jsem zkusil "polaborovat" a sláva, číslo COMu se mi podařilo změnit. Díky
Zaslal: so únor 02 2013, 2:18 Předmět:
Ak by bol problém s nahraním softu, tak zvýšiť rýchlosť COM portu na 115200.
Nezabudnúť nastaviť v prijímači v ktorom meníte soft rovnakú prenosovú rýchlosť ako má ten s kartou a nastaviť CASYSID karty ktorú má zdieľať v menu zdieľania.
