PIR detektory pohybu
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 15:07    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Fero7:
Guľa a kruh nie je to isté. Polkruh ti sníma pole 180°, kruh 360°, ak ten snímač umiestniš na strop. To len na vysvetlenie.
Tak si laskovo v tom urob jasno!
Ty pises:! "ktorá je v skutočnosti kruhová..." A to je blbost.
Alebo je polkruhova, alebo (na strope) moze byt polgulova.
Ale v ziadnom pripade nie "ktorá je v skutočnosti kruhová...".
zelenac
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 0:32    Předmět: Citovat
To je jedno,aka je,hlavne aby to snimalo!
Helios,poslal som ti sz,ale neviem ci dobre.Je moja prva Embarassed
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 8:32    Předmět: Citovat
Fero7:
Keby si sa nehádal za slovíčka, tiež by sa nič zlé nestalo. Ja vychádzam z datasheetu, z čoho ty?
zelenac:
Správa došla, behom dneška ti odpoviem.
tak je to kruh alebo nie
 Soubor:  dyp_me003.jpg
 Velikost:  269.2 kB
 Staženo:  309 krát
helios
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 22:16    Předmět: Citovat
zelenac:
Zatiaľ stále čakám na odpoveď...
zelenac
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 23:15    Předmět: Citovat
Uz som ti napisal Smile .Nemal som sa kde pripojit na net.
helios
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 2:52    Předmět: Citovat
OK.
helios
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Dnes som to podal na pošte. V stredu by si to mohol mať u vás. Datasheet pridávam sem, v správach sa to nedá.
DYP-ME003_PIR_Sensor_Module_Datasheet.pdf
 Soubor:  DYP-ME003_PIR_Sensor_Module_Datasheet.pdf
 Velikost:  199.11 kB
 Staženo:  622 krát
zelenac
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 22:18    Předmět: Citovat
Dakujem velmi pekne Very Happy !Nedalo by sa este zhruba prelozit,co to ti Anglani pisu?Nejako nevladnem recou ich kmena a prekladat Googlom technicke veci... Cry
zelenac
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 20:43    Předmět: Citovat
Helios,balik prisiel.Dakujem,snad sa budem moct dako revansovat Very Happy .
helios
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 0:41    Předmět: Citovat
Fajn, potom sa pochváľ, ako ti to funguje.
zelenac
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 9:08    Předmět: Citovat
Mohol by si este poradit,cim zaliat ten plosak?Bude to stale vonku,tak aby sa tam nezrazala voda.Je nejaka dostupna zalievacia hmota?Regler na motorke som zalial silikonovym motorarskym tmelom,ale tam boli hrube suciastky a tu treba nieco riedke,aby to dobre pozatekalo.Alebo to staci streknut par krat lakom?
zelenac
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 21:37    Předmět: Citovat
Helios,ten snimac funguje perfektne,da sa stelovat citlivost,aj dlzka zopnutia.UUz to len dat do krabicky a namontovat.Idem tie potaky nahradit pevnymi odpormi a streknem to parkrat lakom.Bude to tak stacit?Vdaka.
helios
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 22:25    Předmět: Citovat
To som rád, že to splňuje tvoje požiadavky.
Správny ochranný lak ti síce doporučiť neviem, (zatiaľ to nebolo treba), ale zvolil by som taký, ktorý budeš môcť pri prípadnej úprave zapojenia aj odstrániť bez zničenia súčiastok. Ja som doteraz nikdy nepotreboval ani pri použití vonku plošák lakovať, akurát som správnym umiestnením plošáku v krabici zamedzil zatekaniu dažďa. Napr. pir čidlo aj tak lakovať nemôžeš, mohlo by stratiť citlivosť... Wink
zelenac
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 23:23    Předmět: Citovat
No,esteze si ma upozornil,bol by som to strekol cele Embarassed .Takze len zlepim daku malu krabicku a zatmelim to len po okrajoch,okolo tej sosovky.Upravovat tam dufam nebudem nic,tak by to malo byt v pohode.Hadam to porobim aj kolegom a to uz moze kupit aj sef z toho Conradu,spolu s dakymi silnymi sirenami.
zelenac
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 20:38    Předmět: Citovat
Este sa chcem spytat.Musi tam byt ta sosovka?Bez nej to funguje tiez dobre.Je to nejaky specialny plast,alebo tam viac zalezi na tvare?
Strana 5 z 6
