Čítání impulzů od 1 do 7
plavec11
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 20:43    Předmět: Čítání impulzů od 1 do 7 Citovat
Nejprve všem návštěvníkům fóra přeji šťastný nový rok, který tu je za nedlouho a teď k mému dotazu:
stavím hodiny s itrony za pomocí obvodů 4026 a chci hodiny rozšířit o zobrazování dnů v týdnu-pondělí bude mít číslo 1, úterý číslo 2 a tak dále.
Impulz 24 hodin pro vstup 4026 mám vyřešen, ale lámu si hlavu nad tím, jak vyřešit aby obvod 4026 počítal od 1 do 7, pokud po sedmém impulzu vynuluji pomocí hradla AND obvod 4026, tak tam skočí nula a proto potřebuji vyřešit, jak po vynulování ihned nastavit 1.
Samozřejmě si s tím budu dál lámat hlavu, ale za radu bych se samozřejmě nezlobil.
Zatím hledám na netu nějaký ovbod čítače, který nečítá od nuly, ale od jedničky anebo jestli to vůbec nějaký šváb umožňuje nastavit, aby se nenulovalo na nulu ale na jedničku. Po čísle sedm chci totiž jedničkovat a né nulovat.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 21:25    Předmět: Citovat
http://katalogy.ic.cz/MHB192.html
plavec11
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 21:52    Předmět: Citovat
Ten MHB 192 je pouze dekodér a budič, potřebuji najít obvod čítače, u kterého je možné nastavit aby čítal impulzy od jedné do x, v mém případě do čísla sedm, potom ho klidně pomocí hradel AND vrátím zpět na číslo jedna.
U mého zapojení při použití čítače 4026 mám tento problém, impulz 24 hodin přivádím na pin 1 čítače dnů, čítač čítá jak má, potom pomocí hradel AND na segmentech a-b-g-f čítač vynuluji (při čísle 7), dále pomocí druhého AND hradla na segmentech a-b-f se snažím z nuly načíst jedničku, ale čítací impulz z druhého hradla nemá patřičné zpoždění a čítač nenačte impulz z druhého hradla. Proto zkusím za druhé hradlo vložit zpožďovací linku z invertorů (třeba obvod 7404) a podle mého by už po vynulování čítače mohlo druhé hradlo přes tuto zpožďovací linku změnit stav z nuly na jedna. Dám vědět, jestli to takhle bude fungovat.
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 23:02    Předmět: Citovat
A co kdybys počítal místo 1 až 7 čísla 0 až 6 a tu indikaci "o jedno místo posunul" ???
Neboli - pondělí nebude "1", ale "0"
úterý nebude "2" ale "1"
atd
až neděle nebude "7" ale "6".
A kdybys dal takovejhle čítač za sebe s dekodérem 1 z 10 a za něj jen diodový hradlo, kterým bys spínal segmenty, mohl by sis vydekódovat cokoliv...
plavec11
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 23:34    Předmět: Citovat
Děkuji za tip a návrh k vyřešení mého problému, pokud nebude fungovat moje varianta s tou zpožďovací linkou, tak to vyřeším s tím dekodérem 1-10. Myslím, že tento můj problém může zajímat i případné další zájemce o stavbu hodin (hodiny s Itrony a Digitrony jsou dnes žádané, ale i s led displejem jsou pěkné), kteří si budou chtít rozšířit hodiny o zobrazování dnů. Časem bych to chtěl rozšířit na dny-měsíce-roky s vyřešením změny čítání dnů v únoru při přestupném roku jednou za pět let, ale to si nechám na nějaké další dlouhé zimní večery, samozřejmě vše bez použití procesoru, ty v konstrukcích nemám rád.
Mám rozpracovaný ještě návrh hodin za použití pouze reléové logiky (relátka), pouze jako zdroj 1s impulzu použiji 4060, ale to je zatím v nedohlednu.
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 1:36    Předmět: Citovat
plavec11 napsal(a):
Časem bych to chtěl rozšířit na dny-měsíce-roky s vyřešením změny čítání dnů v únoru při přestupném roku jednou za pět let, ...
Máš v tom bordel - přestupnej rok je jednou za 4 roky...
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 7:54    Předmět: Citovat
plavec11 napsal(a):
Pred MHB192 daj napr. 4516, 4518, 4520.
plavec11
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 8:35    Předmět: Citovat
Ten přestupný rok jednou za 5 let jsem psal pozdě večer se sklenkou v ruce, ale nevadí, hlavně že víme, jak to doopravdy je. Všem děkuji za návrhy, dnes odzkouším tu zpožďovací linku a když to nepůjde, vrhnu se na další způsob řešení.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 8:47    Předmět: Citovat
Nestačí takto?
Bez oneskorovania, musí sa to stihnúť počas hodinového pulzu.
 Soubor:  Nula_Osem.JPG
 Velikost:  43.57 kB
 Staženo:  76 krát
Naposledy upravil procesor dne út leden 01 2013, 9:05, celkově upraveno 4 krát.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 8:52    Předmět: Citovat
plavec11 napsal(a):
...Myslím, že tento můj problém může zajímat i případné další zájemce o stavbu hodin...
Ostatní to řeší mikročipem, tak tyhle problémy nemají. Twisted Evil Very Happy
plavec11
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 9:08    Předmět: Citovat
Ten procesor samozřejmě zjednoduší zapojení, ale já to chci vyřešit klasicky bez mikročipu, to teprve bude bordel v zapojení, až se vrhnu na hodiny sestavené z relátek, které jsou zatím na papíře, pouze jako zdroj 1s použiji 4060. Na takovýto plán už je potřeba, aby byl konstruktér tak trochu šílenec, ale to kouzlo konstrukce je výzva a věřím, že to dodělám.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 12:39    Předmět: Citovat
nepreskocil si jeden stupen, šmrnc by to malo skrizovymi spinacmi, volicmi z ustredne, a az potom relatka Very Happy
Panda38
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 13:12    Předmět: Citovat
Proč dělat věci jednoduše když to jde složitě? Tohle ne-šílenci nepochopí. Smile Dobrý plán, přeju ať to vyjde!
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 13:17    Předmět: Citovat
A co třeba tohle. Wink
 Soubor:  tač 1-7.png
 Velikost:  17.8 kB
 Staženo:  93 krát
plavec11
Tak jsem problém vyřešil. Můj návrh se zpožďovací linkou funguje, ale musel jsem zapojit za sebe 12 invertorů (3x IO 7400) a proto jsem svůj nápad zavrhl a použil jsem zapojení, které navrhl uživatel Procesor.
Musel jsem ale udělat pár úprav a pro případné zájemce o stavbu hodin v příloze přikládám ověřené a funkční zapojení, které čítá dny od 1 do 7. Druhý obrázek zobrazuje zapojení, které jsem ještě trochu vykuchal a zjednodušil a tím jsem ušetřil peníze, které se hodí na nákup relátek pro mé nové hodiny Smile
A teď můžu pokračovat na svém projektu hodin pomocí jednoduché reléové logiky, těch relátek ale bude Rolling Eyes
 Soubor:  skenovat0001.jpg
 Velikost:  223.45 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  skenovat0002.jpg
 Velikost:  185.32 kB
 Staženo:  87 krát
