XSITE DHT-511S, vypaluje pojistku v trafu
KuCZik
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 21:18    Předmět: XSITE DHT-511S, vypaluje pojistku v trafu Citovat
Zdravím, mám doma starší reprosoustavu k domácímu kinu (momentálně se jí snažím napojit na PC), ale ve chvíli, když zapojím 12V 4000mA trafo do zásuvky a do zesilovače/subwooferu, tak funguje, ale když spustím hudbu, přepálím pojistku v trafu. Na desce zesilovače není vidět žádná spálenina či nafouklý kondík. Trafo je originál k soustavě. Neví někdo kterou součástkou by to mohlo být? Či případně jak to vyřešit?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Změřil bych odběr ze zdroje,jestli hoří pojistka příčin může být mnoho.Zkontroluj ohmetrem repráky,jestli nejsou připečené.Takový sice hraje,ale žere za 3
Nedáváš tam F-ka pojistky? Laughing
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 12:31    Předmět: Citovat
první bych změřil napětí na výstupu v klidu bez signálu
KuCZik
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 15:02    Předmět: Citovat
A jakou pojistku máme tedy dát do zdroje místo té "F" pojistky?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 15:19    Předmět: Citovat
KuCZik napsal(a):
T na nominální proud. To T znamená pomalejší reakce na nadproud. Většinou je to třeba na štítku/DPS napsáno. př: T4A/250V
KuCZik
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 15:21    Předmět: Citovat
Dobře, takže zkusim sehnat T 4A... Dám vědět ještě po změření všech repráků a toho napětí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 16:32    Předmět: Citovat
Co tak hlavně napsat, jestli je ta pojistka na primáru nebo na sekundáru.
To trafo je originál k té sestavě?
KuCZik
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 17:15    Předmět: Citovat
To je už z druhé ruky, takže bohužel nevím... Momentálně ale hraje, jen budu muset překopat input kabel... Možná sem mu pustil moc hlasitosti, tak to nevydržel... Už to je taky staroušek...
KuCZik
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 19:19    Předmět: Citovat
No nesmim mu dát moc hlasitosti... Pak to přepálí pojistku... Ale jinak na 15% hlasitosti v PC a 100% hlasitosti na zesilovači to funguje skvěle Smile
