Čítání impulzů od 1 do 7
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 15:02    Předmět: Citovat
Aspoň 47k odpor by si zaslúžil ten obvod z anód na +15V(to by nemalo ohroziť finančne tvoj relé projekt).
plavec11
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 15:23    Předmět: Citovat
Dobře, dám ho tam, ale jakmile díky němu dojde k ohrožení mého projektu, odpor demontuji a prodám ho. Very Happy
plavec11
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 16:22    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že má předešlá schémata se v provozu ukázala jako nevyhovující (občas to nechtělo načíst 1), tak jsem vylaboroval nové zapojení, které už funguje jak má. V původním schématu byl resetovací a blokovací impulz téměř se stejnou šířkou a šli současně, proto se to občas hádalo. Na osciloskopu to bylo krásně vidět.
V novém zapojení jsem resetovací a blokovací impulz z hradla segmentů dnů oddělil invertorem a resetovací impulz jsem zúžil, aby odešel dříve než impulz blokovací a aby se vše stihlo během trvání impulzu 24 hodin, přesně jak uvedl uživatel PROCESOR. Viz schéma v příloze.
 Soubor:  skenovat0001.jpg
 Velikost:  264.14 kB
 Staženo:  85 krát
