TV Sony KV-32CS70K, chassis AE-6B
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 14:55    Předmět: TV Sony KV-32CS70K, chassis AE-6B Citovat
mám TVP:
výrobce: SONY
typ: WEGA
model: KV - 32CS 70K
ser.NO: 401 96 91
výroba: 11/2004
závada:
asi před týdnem, při sledování z ničeho nic vypadl obraz bez zvukového doprobodu a dýmového efektu.
předevčírem jsem byl se kouknout, a problém jsem nikde neobjevil.
když zapnu, rozsvítí se ledka, a pak střídavě bliká.
toto je doprovázeno sepnutím relé (je zde na demagnetizaci a zdoj), které následně odpadne.
zkoušel jsem:
odpojil jsem zdroj od všehoco šlo, a vyzkratoval relátko, které o spíná. zdroj produkuje napětí odpovídající popiskům u konektoru až na napětí 135V (dává 105V) to bude tím, ženem zde vazbu a není zatížen.
tudíž jsem se orientoval na část s VN, ale tam je všechno funkční. tranzistory jsem měřil diodovým testem a tváří se jako NPN funkčne. samozřejmě je zkrat mezi B a E vyvolaný budícím trafem. eškeré tranzistory se tváří jako funkční, součástky nejsou viditelně poškozené nic. MOSFET tranzistory neumím změřit multimetrem, ale nemají nikde zkrat.
pokud vše připojím a zapnu, tak se na kondenzátoru který je na části s VN a filtruje 135V objeví napětí cca 60V (nastihne se ani nabít nežli TV vypne, nebo to ani multimetr nestihne změřit)
TVP nemám tady doma, ale u souseda. můžu zkusit přinést BM566A (osciloskop), ale nevím, jestli to je dobrý nápad, protoe má sondu ukostřenou za kolík v zásuvce, a nemám oddělovací transformátor. takhle sem vyrazil hlaví jistič když jsem dostal doporučení "změř osciloskopem zvlnění na..." takže se radši zeptám předem než natropím škody.
měřit odhaduju na budících tranzistorech. ale jak mám udržet TVP v chodu déle nežli tři sekundy?
díky moc zarady, a předem se omlouvám, zapoměl jsem totiž opsat číslo DPS. doufám že to moc nevadí. viděl jsem něaké téma v profi sekci, ae tam se nehodím. sem spíš začátečník. a tysonky mě nejdou. samsungy videa a pod to zvládám. ale ty sonky sou šílené. maj svojí hlavu do které není vidět, nazývanou taktéž procesor.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 15:23    Předmět: Citovat
Je dost pravděpodobné, že LEDka vyblikává nějaký chybový kód, asi bych začal u tohoto.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 15:48    Předmět: Citovat
milan222
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 17:42    Předmět: Citovat
pro stažení se musím zaregistrovat? nebo jak to stáhnu?
milan222
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 17:54    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
samozřejmě. taky když sem kompletně odpojil hlavní zdroj, tak blikala uplně jiný kod.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 17:55    Předmět: Citovat
A ty jsi tu nový? Psalo se to tu už snad 100x Evil or Very Mad
Klikneš na odkaz a vyčkáš, až se ti tam objeví: Get manual.
Na ten pak klikneš a stahuješ. Pozor - jen 2 soubory za den!
Honza - kokúň
__________________________
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 18:48    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
To je pochopitelné, ale tudy cesta nevede. Nech všechno připojené jak má být, vysleduj, co ledka vyblikává a v manuálu si nastuduj, co je to za chybu. Samozřejmě ta diagnostika není zcela přesná, ale dá se podle toho odhadnout, kde by mohl být problém, protože hledat v Sonce naslepo je strašná otročina...
milan222
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 17:55    Předmět: Citovat
tak sem to nechal půl dne a nic. tak sem proštudoval takovou cedulku co tam čuměla "vypněte si ochanu prohlížeče" či co, tak sem všechno zakázal a už stahuju... Very Happy
