Zaslal: út leden 01 2013, 16:46 Předmět: Příjem televize v rodinném domě
Zdravím
Bydlím v rodinném domku na vesnici a mám udělán svod od společné antény do všech místností záhada je že v každé místnosti jdou jiné kanály kde může být chyba? díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: út leden 01 2013, 16:55 Předmět:
Jak jiný kanály? Jako že v jednom pokoji jde DVB-T z vysílače A a v kuchyni z B? _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8885 Bydliště: Valachy
No - to je samozřejmé, že od vany v koupelně, či od klozetu budou "kanály" jiné
Z tvého zmateného popisu si totiž jiný obrázek udělat nejde - nemůžeš být konkretnější - jaké kanály? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út leden 01 2013, 17:07 Předmět:
Tak nevím co je na tom nejasné? v jenom pokoji mám jednu televizi a v druhém pokoji mám druhou a to je všechno napojeno do anténního rozvodu na jedné televizi jdou kanály jenom některé a na druhé jdou zas jiné díky
Zaslal: út leden 01 2013, 17:22 Předmět:
Tak to mě dělalo už minulý rok myslím kanály jako mux. Ale proč mně to jde v jednom pokoji a v druhém ne když je to napojený na společný svod? díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 01 2013, 17:57 Předmět:
Jistě máš blbé propojení a někde to bere jen na ten svod, takže jen některé kanály. Příště buď konkrétnější, u každého kanálu ti INFO řekne o něm vše - název, čislo kanálu, sílu signálu atd. a je jedno jestli přímo na dig. TV nebo na STB.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út leden 01 2013, 18:19 Předmět:
Pro Markoni - zkuste trochu popsat jak se dostává signál do těch TV přijímačů od vstupu do rodinného domku. Jednotlivé signály zřejmě mají rozdílnou úroveň a to může být problém. Co myslíte napojením z jednoho rozvodu? Používáte kvalitní rozbočovač signálu, případně nějaké zesílení pro delší trasu? Pracujete s analogovým nebo s digirálním signálem? Těch příčin může být několik. Při dostatku informací se ale určitě řešení najde.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7996 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 01 2013, 18:29 Předmět:
Svou roli může hrát i délka kabelů. Nemyslím absolutní délka ale délka s ohledem na násobek vlnové délky kmitočtu MUXů. Pak stačí kabel zkrátit třeba o 10cm a všechno je jinak. Ne nadarmo jsou u profi vysílačů zdánlivě nepochopitelný smyčky koaxů dole pod stožárem. U tebe si ale myslím, že máš mizernej signál. Neřeš, že na jedný telce jde a na druhý ne, každá je jiná. Až tam bude signálu dostatek, určitě to pojede. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út leden 01 2013, 19:02 Předmět:
Podobný případ jsem měl doma:
TV1 s horší citlivostí ale zpracovala i signál nižší kvality
TV2 s dobrou citlivostí ale signál stejné nižší kvality již nebyla schopná zpracovat
MUX1 - silný signál, kvalita 100%
MUX2 - silný signál, kvalita špatná
MUX3 - slabý signál na hraně příjmu, kvalita po zesílení 100%
Za této situace fungoval na TV1 pouze MUX1 a MUX2, na TV2 pak MUX1 a MUX3. Pomohlo optimální nastavení úrovně signálů v rozvodu a zvýšení kvality signálu MUXu2 použitím samostatné antény směrované na jiný vysílač. Takže to bude o kvalitě a úrovni jednotlivých signálů ať už je příčina v rozvodu nebo v signálu samotném.
Naposledy upravil Achab dne út leden 01 2013, 19:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 01 2013, 19:26 Předmět:
Taková "závada" často také ukazuje na stojaté vlnění na kabelech, proto při určité délce kabelu vymizí některé kanály, zatímco s kabelem jiné délky vymizí jiné.
Příčinou bývá:
- špatný koaxiál v rozvodu (průsak pláštěm, navíc špatně nakontaktované konektory, takže kabel funguje jako anténa sám o sobě)
- použití odporového rozbočovače, který se prodával v tržnici k videohrám (chce to kvalitní hybridní vhodný pro UHF)
- slabý nebo žádný signál na vstupu rozbočovače (anténa, symetrizační článek, přerušený nebo zkratovaný kabel)
- špatně zakončené kabely (nebo jiné nehomogenity, i když je kabel zakončený správnou impedancí)
- a vlastně nejčastěji souhrn uvedených příčin v důsledku odfláknuté a jinak ošizené práce (použití starých kabelů, chybná volba komponent)
