Zosilňovač Paco SA40, nastavienie biasu
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 17:02    Předmět: Zosilňovač Paco SA40, nastavienie biasu Citovat
Mám zosilňovač paco SA40 koncové lampy sú EL84 ako nastaviť bias je tam drátový potenciometer pripojený na katódy a bežec na zem.Je to tak ako u radia filharmonia že sa pripoja 2 ampermetere medzi anódy a a stred výstupného trafa a nastaví sa rovnaký prúd? Platí to aj v tomto prípade? prikladám schému.
Ďakujem za odpoveď.
 Soubor:  paco-sa40-schemati11c-fu222ll.jpg
 Velikost:  255.61 kB
 Staženo:  155 krát
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Člověče, jestli jsem to dobře rozluštil, tak na anodách je snad 395V. Takže se s nějakým nastavováním předpětí ani nezdržuj. Při tomhle napětí Ti běžné EL84 stejně za pár dní odejdou.
marostv
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 22:29    Předmět: Citovat
Zabudol som dodať že trafo je vymenené na anodách 300V .
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 9:25    Předmět: Citovat
Zrovnatak můžeš dát měřáky do katod , ale nesymetrie na tom trimru nemůže být velká . I 10% je moc . Při spárovaných lampách by jsi neměl mít co nastavovat , tedy bude-li vyhovovat mřížkové předpětí pro určený pracovní bod konce .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Tím trimrem se nastavuje pouze vyvážení elektronek, vlastní klidový proud by se měl nastavovat zdrojem pro Ug1. Po úpravě z 400 na 300V Ua bude možná dost malý.
Kde se ten zesilovač vzal ? Moc jich po světě neběhá.
marostv
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 22:08    Předmět: Citovat
Ten prúd je malý je to pravda cca 10mA na lampu. Ten zosilňovač som kúpil z ebay za 110€ inač hra prijemne samozrejme zvitky nové a elektrolyty aj nejaké odpory čo zmenili hodnotu. ug1 mam -14V
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 23:14    Předmět: Citovat
10mA na EL84 je žalostně málo, to je tak na sluchátkáč. při 300V to vidím aspoň na 30mA.
marostv
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 0:02    Předmět: Citovat
Tak som upravil to napetie na g1 7,5V prud mam cca 30mA trimrom som to nastavil na rovnakú hodnotu no uvidím ako to bude hrať.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 0:50    Předmět: Citovat
Jaký to má rok výroby ? Údajně to má být zjednodušená kopie nějakého Sherwoodu.
marostv
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 1:29    Předmět: Citovat
1959-1961
 Soubor:  sa40.jpg
 Velikost:  209.52 kB
 Staženo:  105 krát
