Příjem televize v rodinném domě
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 16:46    Předmět: Příjem televize v rodinném domě Citovat
Zdravím
Bydlím v rodinném domku na vesnici a mám udělán svod od společné antény do všech místností záhada je že v každé místnosti jdou jiné kanály kde může být chyba? díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 16:55    Předmět: Citovat
Jak jiný kanály? Jako že v jednom pokoji jde DVB-T z vysílače A a v kuchyni z B?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
No - to je samozřejmé, že od vany v koupelně, či od klozetu budou "kanály" jiné Laughing Laughing Laughing
Z tvého zmateného popisu si totiž jiný obrázek udělat nejde - nemůžeš být konkretnější - jaké kanály?
Honza - kokúň
__________________________
markoni
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 17:07    Předmět: Citovat
Tak nevím co je na tom nejasné? v jenom pokoji mám jednu televizi a v druhém pokoji mám druhou a to je všechno napojeno do anténního rozvodu na jedné televizi jdou kanály jenom některé a na druhé jdou zas jiné díky
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 17:13    Předmět: Citovat
Myslis kanaly jako muliplex nebo kanaly jako programy? A loni to fungovalo?
markoni
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 17:22    Předmět: Citovat
Tak to mě dělalo už minulý rok myslím kanály jako mux. Ale proč mně to jde v jednom pokoji a v druhém ne když je to napojený na společný svod? díky
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 17:29    Předmět: Citovat
prohodit telky beze zmeny?
markoni
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 17:33    Předmět: Citovat
To není televizemi díky
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 17:49    Předmět: Citovat
Špatný rozvod signálu, "digitál" je náchylnější na kvalitu rozvodu.
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 17:57    Předmět: Citovat
Jistě máš blbé propojení a někde to bere jen na ten svod, takže jen některé kanály. Příště buď konkrétnější, u každého kanálu ti INFO řekne o něm vše - název, čislo kanálu, sílu signálu atd. a je jedno jestli přímo na dig. TV nebo na STB.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 18:19    Předmět: Citovat
Pro Markoni - zkuste trochu popsat jak se dostává signál do těch TV přijímačů od vstupu do rodinného domku. Jednotlivé signály zřejmě mají rozdílnou úroveň a to může být problém. Co myslíte napojením z jednoho rozvodu? Používáte kvalitní rozbočovač signálu, případně nějaké zesílení pro delší trasu? Pracujete s analogovým nebo s digirálním signálem? Těch příčin může být několik. Při dostatku informací se ale určitě řešení najde.
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 18:29    Předmět: Citovat
Svou roli může hrát i délka kabelů. Nemyslím absolutní délka ale délka s ohledem na násobek vlnové délky kmitočtu MUXů. Pak stačí kabel zkrátit třeba o 10cm a všechno je jinak. Ne nadarmo jsou u profi vysílačů zdánlivě nepochopitelný smyčky koaxů dole pod stožárem. U tebe si ale myslím, že máš mizernej signál. Neřeš, že na jedný telce jde a na druhý ne, každá je jiná. Až tam bude signálu dostatek, určitě to pojede.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 19:02    Předmět: Citovat
Podobný případ jsem měl doma:
TV1 s horší citlivostí ale zpracovala i signál nižší kvality
TV2 s dobrou citlivostí ale signál stejné nižší kvality již nebyla schopná zpracovat
MUX1 - silný signál, kvalita 100%
MUX2 - silný signál, kvalita špatná
MUX3 - slabý signál na hraně příjmu, kvalita po zesílení 100%
Za této situace fungoval na TV1 pouze MUX1 a MUX2, na TV2 pak MUX1 a MUX3. Pomohlo optimální nastavení úrovně signálů v rozvodu a zvýšení kvality signálu MUXu2 použitím samostatné antény směrované na jiný vysílač. Takže to bude o kvalitě a úrovni jednotlivých signálů ať už je příčina v rozvodu nebo v signálu samotném.
Naposledy upravil Achab dne út leden 01 2013, 19:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 19:26    Předmět: Citovat
Taková "závada" často také ukazuje na stojaté vlnění na kabelech, proto při určité délce kabelu vymizí některé kanály, zatímco s kabelem jiné délky vymizí jiné.
Příčinou bývá:
- špatný koaxiál v rozvodu (průsak pláštěm, navíc špatně nakontaktované konektory, takže kabel funguje jako anténa sám o sobě)
- použití odporového rozbočovače, který se prodával v tržnici k videohrám (chce to kvalitní hybridní vhodný pro UHF)
- slabý nebo žádný signál na vstupu rozbočovače (anténa, symetrizační článek, přerušený nebo zkratovaný kabel)
- špatně zakončené kabely (nebo jiné nehomogenity, i když je kabel zakončený správnou impedancí)
- a vlastně nejčastěji souhrn uvedených příčin v důsledku odfláknuté a jinak ošizené práce (použití starých kabelů, chybná volba komponent)
