Zaslal: po prosinec 31 2012, 21:18 Předmět: XSITE DHT-511S, vypaluje pojistku v trafu
Zdravím, mám doma starší reprosoustavu k domácímu kinu (momentálně se jí snažím napojit na PC), ale ve chvíli, když zapojím 12V 4000mA trafo do zásuvky a do zesilovače/subwooferu, tak funguje, ale když spustím hudbu, přepálím pojistku v trafu. Na desce zesilovače není vidět žádná spálenina či nafouklý kondík. Trafo je originál k soustavě. Neví někdo kterou součástkou by to mohlo být? Či případně jak to vyřešit?
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1359 Bydliště: 742 58
Zaslal: út leden 01 2013, 10:47 Předmět:
Změřil bych odběr ze zdroje,jestli hoří pojistka příčin může být mnoho.Zkontroluj ohmetrem repráky,jestli nejsou připečené.Takový sice hraje,ale žere za 3
Nedáváš tam F-ka pojistky?
To je už z druhé ruky, takže bohužel nevím... Momentálně ale hraje, jen budu muset překopat input kabel... Možná sem mu pustil moc hlasitosti, tak to nevydržel... Už to je taky staroušek...
