Peavey 100 Series Pacer
Farlyy
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 16:18    Předmět: Peavey 100 Series Pacer Citovat
I Need help.....potrebujem vymenit potenciometre na combe, ale moj dobry kamoš elektrikar je neschopny, taže nnejak tak, potrebudem vediet ake potaky bude treba kupit a vymenit to už nejak dam, ale aj od toho by sa mi hodila rada...diky zatim....cus bus Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 16:25    Předmět: Citovat
Obávám se, že je běžně nekoupíš, pokud ovšem nebydlíš v Kalifornii....
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 17:22    Předmět: re: Citovat
ne chlapy on len nechce verit ze take potaky sa tazko zhanaju.
no co uz.Kdo neumí ten jenom čumí.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Farlyy
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 17:25    Předmět: Tha Citovat
ALE DO BOHA SAK TO NENI JEDNO JAKE POTAKY TAM DAM DO BOHA !!!! NEJAKE ZEBY PASOVALI A BOLI BY OK, BO MA TO SERE MUSIM TO VYMENIT:_:::ABO HO DAKOMU PREDAM:::JE TO UNIKAT
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 18:27    Předmět: Citovat
No moc unikát to není, je to tranzistorák z doby, kdy se Peavey moc nedařilo, v USA se prodávají od 50 do 200USD.
Potenciometry se dají objednat, ty, které tam patří stojí asi 7.50 USD/ks. Dají se samozřejmě repasovat, pokud to někdo umí, ovšem problém nemusí být zdaleka v potenciometrech... je to už pěkně starý krám. Pokud tam dočerta natlučeš dajaké poťáky tak to ztrácí na ceně rapidně..
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 19:54    Předmět: Re: Tha Citovat
Farlyy napsal(a):
Ved ked je to jedno tak načo tu píšeš ? Kto vie viac tak píše radu a nežiada o poradenie... Rolling Eyes Laughing
Farlyy
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 22:49    Předmět: hmm Citovat
sak o to mi ide že chcem radu, ale ta jak keby tu neboli normalni ludia .... pisu o selicom moznom, len ne o tom, čo chcem....
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 0:04    Předmět: Re: hmm Citovat
Farlyy napsal(a):
Mozno ze to bude tym, ze si zvolil taky svojsky slovnik. Nie som puritan, ale naco tolko expresivnosti v Tvojom prispevku? Pomohlo Ti to? Tusim ze to skor ludi odradilo odpovedat Ti.
K problemu. Urcite ich treba vymenit? Su olamane alebo len praskaju? Ak len praskaju, co tak najskor vycistit?
Ak by ich bolo treba vymenit, mas dva problemy. Treba zohant aj elektricky aj mechanicky zhodne alebo velmi podobne. Vsetko co chces vediet zrejme mas v rukach. Drviva vacsina suciastok ma na sebe popis, ktory je jednoznacny. Takze staci precitat. Ak z toho nebudes nic vediet rozlustit, no tak radsej pockaj, pokial ten Tvoj elektrikar bude mat cas, lebo vymenou bez skusenosti by si tomu asi viac uskodil nez pomohol. Ale nakoniec, je to Tvoje combo.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 0:26    Předmět: Citovat
S velkou pravděpodobností jsou poty popsány americkým číselným kódem, čili žádná rozumně čitelná hodnota. Ale zase se může dovědět, která firma a v kterém roce je vyrobila Very Happy Very Happy
miroja
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 0:47    Předmět: Citovat
Alebo ho pripadne zmerat. To sa tiez da. Wink
Farlyy
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 10:51    Předmět: tha Citovat
Neviem, na vyškach ked ich nastavujem, tak to chrši, to bude určite potak a potom ešt na efekte neviem, či to j potak, alebo niečo ine, lebo sa mi zapina, až ked dam na celkovu hodnotu 10....a pritom by sa to malo normalne nastavovat...bud to bude potak, alebo nemam ani sajnu co...nemožete mi s tym poradit? a vždy ked sa zapne ten efekt, tak ma taky divny zvuk :/ tak by to byt nemalo......ten potak na vyšky až ma tak strašne neštve, hlavne ten efekt........ Shocked
Farlyy
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 10:57    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Zmerat zmerat.....a čo ja som volaky trikar? ja som mechanik Very Happy ... o elektrike toho vela neviem
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 11:06    Předmět: Citovat
Však jsi psal, že na to máš elektrikára. Ten určitě bude vědět, jak to změřit.
durkovic
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 12:40    Předmět: Re: Citovat
Ten elektrikar som ja a uz mame tie hodnoty ani to netrebalo otvarat stacilo iba mrknut do schemy
Farlyy
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 17:46    Předmět: tha Citovat
Aj tak ste buzeranti, vobec ste mi neporadili, dufam, že už sem nebudem musiet prist ... a nech vas nejebne elektrika ..............seeya Cool
