I Need help.....potrebujem vymenit potenciometre na combe, ale moj dobry kamoš elektrikar je neschopny, taže nnejak tak, potrebudem vediet ake potaky bude treba kupit a vymenit to už nejak dam, ale aj od toho by sa mi hodila rada...diky zatim....cus bus
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt leden 04 2007, 17:22 Předmět: re:
ne chlapy on len nechce verit ze take potaky sa tazko zhanaju.
no co uz.Kdo neumí ten jenom čumí. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
ALE DO BOHA SAK TO NENI JEDNO JAKE POTAKY TAM DAM DO BOHA !!!! NEJAKE ZEBY PASOVALI A BOLI BY OK, BO MA TO SERE MUSIM TO VYMENIT:_:::ABO HO DAKOMU PREDAM:::JE TO UNIKAT
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 04 2007, 18:27 Předmět:
No moc unikát to není, je to tranzistorák z doby, kdy se Peavey moc nedařilo, v USA se prodávají od 50 do 200USD.
Potenciometry se dají objednat, ty, které tam patří stojí asi 7.50 USD/ks. Dají se samozřejmě repasovat, pokud to někdo umí, ovšem problém nemusí být zdaleka v potenciometrech... je to už pěkně starý krám. Pokud tam dočerta natlučeš dajaké poťáky tak to ztrácí na ceně rapidně..
Ved ked je to jedno tak načo tu píšeš ? Kto vie viac tak píše radu a nežiada o poradenie...
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá leden 05 2007, 0:04 Předmět: Re: hmm
Farlyy napsal(a):
.... pisu o selicom moznom, len ne o tom, čo chcem....
Mozno ze to bude tym, ze si zvolil taky svojsky slovnik. Nie som puritan, ale naco tolko expresivnosti v Tvojom prispevku? Pomohlo Ti to? Tusim ze to skor ludi odradilo odpovedat Ti.
K problemu. Urcite ich treba vymenit? Su olamane alebo len praskaju? Ak len praskaju, co tak najskor vycistit?
Ak by ich bolo treba vymenit, mas dva problemy. Treba zohant aj elektricky aj mechanicky zhodne alebo velmi podobne. Vsetko co chces vediet zrejme mas v rukach. Drviva vacsina suciastok ma na sebe popis, ktory je jednoznacny. Takze staci precitat. Ak z toho nebudes nic vediet rozlustit, no tak radsej pockaj, pokial ten Tvoj elektrikar bude mat cas, lebo vymenou bez skusenosti by si tomu asi viac uskodil nez pomohol. Ale nakoniec, je to Tvoje combo.
Zaslal: pá leden 05 2007, 0:26 Předmět:
S velkou pravděpodobností jsou poty popsány americkým číselným kódem, čili žádná rozumně čitelná hodnota. Ale zase se může dovědět, která firma a v kterém roce je vyrobila
Neviem, na vyškach ked ich nastavujem, tak to chrši, to bude určite potak a potom ešt na efekte neviem, či to j potak, alebo niečo ine, lebo sa mi zapina, až ked dam na celkovu hodnotu 10....a pritom by sa to malo normalne nastavovat...bud to bude potak, alebo nemam ani sajnu co...nemožete mi s tym poradit? a vždy ked sa zapne ten efekt, tak ma taky divny zvuk :/ tak by to byt nemalo......ten potak na vyšky až ma tak strašne neštve, hlavne ten efekt........
Zaslal: pá leden 05 2007, 12:40 Předmět: Re:
Ten elektrikar som ja a uz mame tie hodnoty ani to netrebalo otvarat stacilo iba mrknut do schemy _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
