AVR Transistortester
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 16:43    Předmět: AVR Transistortester Citovat
Chtěl bych se dotázat, zda-li někdo nestavěl transistortester z těchto německých stránek, některou verzi s měřením C,R,L nebo ESR.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
a jakých dosáhl výsledků?
jsolin
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 16:57    Předmět: Citovat
někteří stavěli, například: http://pandatron.cz/?1012&tester_polovodicu nebo: http://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=36
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 17:32    Předmět: Citovat
Já ho stavěl. Hned nějakou z prvních verzí. Má ještě manuální zap/vyp. V programu jsou jen polovodiče.
Byla to jedna z prvních verzí v češtině. Netuším jaké jsou tam novinky teď, ale tady si to můžeš najít včetně jazykových lokalizací.
A ten tester je dobrý, jen nedokáže změřit odpory (má tak 20% odchylku) a ještě tyristory nebo triaky. Teď nevím co.
Rozložení nožiček tranzistorů a typ je v pohodě. Používám ho při osazování místo měření multimetrem nebo místo katalogových listů.
Později dodám fotku.
Jo a tady je odkaz na forum.
http://www.mikrocontroller.net/topic/transistortester-mit-avr#1244222
Jezibabak
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 18:17    Předmět: Citovat
http://2i.cz/3cd894be6d
http://2i.cz/1efab69c4f
http://2i.cz/e1054963b0
http://2i.cz/96723e14c7
http://2i.cz/798dc1eb38
To tlačítko na boku bez popisu je podsvícení.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 20:38    Předmět: Citovat
Taky už mám na to koupený součástky. A dlouho. Rolling Eyes
Při hledání podkladů jsem našel nějakou úpravu, viz schema. Krabičku jsem kupoval http://www.ges.cz/cz/k-10-GES07200001.html místo původní
Zde je ruský forum http://pro-radio.ru/measure/8930-2/ , a fotka bastlu http://pro-radio.ru/user/uploads/232944.jpg
úprava od Janusz B.
 Soubor:  AVR-Transistortester-schematic-3.png
 Velikost:  16.49 kB
 Staženo:  217 krát
niko231
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Tak jsem jej složil, a jako základní tester součástek se zdá být dobrý
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 21:05    Předmět: Citovat
Mám postavenou starší verzi (viz předchozí příspěvek) a jsem s ní spokojen, ale chci stavět tu novou verzi.
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 23:28    Předmět: Citovat
niko231 napsal(a):
Tak jsem jej složil, a j..
A dal jsi tam LT1004 nebo něco jinýho?
(V GM za ni chtěj 111,-.)
niko231
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 18:14    Předmět: Citovat
Osadil jsem tam levnější LM4040-2,5.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 20:11    Předmět: Citovat
Nevím, jestli se to hodí, ale existuje i hotová verze podobnýho zkoušeče polovodičů. Používá ji někdo? http://www.gme.cz/zkousecky-a-testery/zkousecka-polovodicu-cem-dt-155-p729-036/
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Zajíc zase prodává komplet stavebnici.
http://www.zajic.cz/comptest/comptest.htm
Ale udělat si vlastní tester je zajímavější. (když bude čas)
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 9:23    Předmět: Citovat
Stavěl jsem to, ale z jiných stránek verzi strip_grid http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/. V zapojení je možno osadit ATMega 8/88/168/328 a k tomu příslušný soft. Se 168/328 umí ukazovat i ESR a indukčnost i s odporem cíky. A pánové stále inovují a zdokonalují soft.
 Soubor:  cap1b.jpg
 Velikost:  55.64 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  ind1a.jpg
 Velikost:  56.17 kB
 Staženo:  135 krát
