Moc prosím o pomoc s návrhem DPS
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 16:09    Předmět: Moc prosím o pomoc s návrhem DPS Citovat
Zdravím,nějaký ten rok něco postavím ale vždy podle návodu s DPS,nyní jsem vyhořel.Potřebuji udělat fyziologickou regulaci hlasitosti kterou určitě všichni znáte ale já bohužel nemám hlavu na to to namalovat,už to zkouším asi 4 hodiny ale sotva udělám jeden kanál a druhý už nějak nemůžu narvat.Zkusil jsem i eagle (dnes poprvé ale byla to katastrofa) nepodařilo se mi najít stereo potenciometr a součástky které jsem tam naházel byli úplně jiné velikosti,prostě s tím neumím.
Tak pokud by byl někdo tak hodný a zkusil mi něco namalovat budu vděčný.
Potencimetr má nohy 6x5+5mm ale nemusí být na desce,odpory jsou standartní 0,25W a kondenzátory jsou svitkové WIMA rozteč 5mm.Vsup a výstup pujde kabelama takže rozteč taky nerozhoduje,GND nemusí být rozlitá ale možná to bude lepší pro návrh.Pravděpodobně tam budou muset být nějaké propojky to mi taky nevadí.Za každý návrh moc děkuji.
 Soubor:  loudnes.gif
 Velikost:  1.91 kB
 Staženo:  58 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 18:33    Předmět: Citovat
Vykasli se na nejakou desku na tohle a pripajej to primo na vyvody potenciometru, tak jak se to delalo u lampovych radii.
cputakt
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 18:43    Předmět: Citovat
Kdyby to bylo pro mě tak to tak udělám i když by to na dva kanály byla změť jako prase,chce to kolega do nějakého zesilovače s tím by mě vyhodil.
Hraju si s eagle už asi zase dvě hodiny teprve se znažím překreslit schéma ale je to peklo mám sotva jeden kanál,nevím jak označit IN a OUT aby to pochopil a potom bude problém rozmístit součástky protože se budou cesty křížit na tom asi zhořím.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 19:05    Předmět: Citovat
Tak naletovat součástky na kousek univerzální desky (včetně přiletování vývodů potenciometru), to je dobrý kompromis mezi vrabčím hnízdem a plošňákem, nemusí se nic vymýšlet. Nebo vzít Centrofix, rozmístit zhruba součástky na cuprextit a namalovat a vyleptat plošňák přibližně, bez návrhu, a pak jen dodrátovat.
cputakt
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 19:08    Předmět: Citovat
Taky jsem to zkoušel ale vždycky jsem se v tom zamotal.
cputakt
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 19:19    Předmět: Citovat
Takto vypadá můj výtvor asi po 4 hodinách,prostě to neumím ani v programu ani na papíře už teď je vidět že se tam hodně spojů bude křížit a to mi nespojil jeden odpor a kondenzátor a GND mi vůbec nevyvedl,bez pomoci to fakt nepostavím.
 Soubor:  eagle.JPG
 Velikost:  67.69 kB
 Staženo:  62 krát
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 19:26    Předmět: Citovat
Nastuduj si http://paja-trb.cz/eagle/index.html
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 19:28    Předmět: Citovat
můj návrh:
 Soubor:  schema.JPG
 Velikost:  42.31 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  deska.JPG
 Velikost:  73.77 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  osazeni.JPG
 Velikost:  103.11 kB
 Staženo:  51 krát
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 19:32    Předmět: Citovat
Tu je môj výtvor
loudnes_osadzovak.pdf
 Soubor:  loudnes_osadzovak.pdf
 Velikost:  7.58 kB
 Staženo:  99 krát
loudnes_bottom.pdf
 Soubor:  loudnes_bottom.pdf
 Velikost:  15.55 kB
 Staženo:  120 krát
loudnes_bottom_eps.rar
 Soubor:  loudnes_bottom_eps.rar
 Velikost:  10.65 kB
 Staženo:  74 krát
cputakt
Podle tohoto návodu a ještě podle jiného trošku lehčího jsem se to pokoušel udělat ale problém je vůbec překreslit schéma do eaglu,asi tam hodně záleží na přesnosti taky kde umístit spojovací body a potom je spousta maličkostí které v návodech nenajdu.Třeba jak označit vstup signálu výstup signálu jak udělat zem a spoustu dalších maličkostí třeba aby cesta procházela třeba pod odporem a jiné věci,já si s tím opravdu neporadím.
Panda38
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 19:34    Předmět: Citovat
dj_Paul jak se dělá to obtažení vodičů zemí? Je na to nějaká podpora? To umím jen vykreslením pomocí obdélníků a čar, což samozřejmě vypadá hrozně a je to pracné.
cputakt
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 19:38    Předmět: Citovat
Hoši mooc děkuji jste frajeři tak krásně rozmístěné to pohladí na srdci,ještě jednou děkuji.
Dělejte u tý rozlívaný mědi pro amatéry větší izolační mezery, nebo se na ni úplně vykašlete. Kdo to má potom letovat. Raději věnujte víc prostoru větším ploškám.
Gabriel
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 19:43    Předmět: Citovat
Panda38: Pomenuj polygon názvom signálu ktorý chceš rozliať.
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 19:47    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
Příkazem Polygon si ohraničíš kde chceš mít rozlitou měď, Rastnest ti to pak vyplní. Pomocí Name nakonec pojmenuješ jako gnd.
