Ale tak ty v provedení XL v "podstatě" jsou pro neomezený provoz - umí dlouhodobé výpadky. Nebo potom takový Silcon 80kW od Apc vůbec z akupacku 768V 75Ah překvapený nebude
Moc málo info prostě
Pokud to má sloužit jen jako měnič pak je potřeba koupit měnič.... jak už tady bylo napsáno kolegou. _________________ Internet - metla lidstva
Je to na 2 ppocitace a server a na kamerovy system aby to pri vypadku dlouho vydrzelo. Premyslel jsem o UPS APC a tu baterku co tam je odpojit a dat tu silnou Ale aby to v ty ups melo dostatecne silne nabijeni.Vystup na vypnuti bezpecne servru pri vypadku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 02 2013, 20:16 Předmět:
V práci nám APC UPSka pohání na férovku měniče Lenze pro 3f pohony pohyblivýho kovovýho pásu, celkovej odběr je asi 2,5kW - ta UPS má řadu tuším 5000. Ještě jsem se nepokusil ji kuchnout a podívat se co v ní vlastně je za baterky, ale je to bedna cca půl metru vysoká a asi 80cm dlouhá, černá... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
SMARTky do racku s větrákem naprosto bez problému fungují s velkým akumulátorem. Nabíjí to celkem velkým proudem, takže to problém není. Navíc 75Ah není až taková kapacita (ikdyž defaultně jsou tam třeba jen 14Ah). Kdyby to bylo víc než o řád, tak by to mohl být problém
Já mám v provozu SUA1500RMI2U. Sice teda jen s malejma baterkama - cca 40Ah, ale větší by to zvládlo v pohodě taky. Pouští si to větrák jak potřebuje při nabíjení po výpadku a při běhu na baterky. Jakmile jsou baterky nabitý tak se větrák vypne.
