Rozobratie a zloženie LCD panela
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 21:03    Předmět: Rozobratie a zloženie LCD panela Citovat
Nazdar majstri,
viackrat som sa dostal ku tomu, ze som musel koli vymene CCFL trubic v LCD zobrazovacich jednotkach ciastocne rozobrat panel az tak, ze som sa fyzicky dostal ku samotnemu displeju a tiez aj ku folii.
Naposledy som to riesil v notebooku. Narocna vymena.
Po zlozeni podsvietenie funguje, ale na paneli je teraz vidiet tmave miesta mozno prave tam, kde som bol v kontakte s prstami.
Ruky som mal ciste, nie som si vedomy, ze by som tam vniesol spinu, mastnotu.
Pri tomto sa este spytam, ci sa pri spominanych foliach rozoznava licna a zadna strana. Prip. dobre rady pri podobnych zasahoch.
Vdaka. cabernet
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 22:01    Předmět: Citovat
Tie folie chytat jedine za okraj. Ocistit ich bude problem (kedze aj ocistit obycajny matny LCD panel je problem). Radsej by som to nechal tak, kym to funguje a tiez, aby to po cisteni nebolo este horsie. Tiez som raz menil CCFL v notebooku a dostal sa mi medzi vrstvy prach. Uz som ho odtial uplne nedostal - ale aj tak to bolo vyrazne zlepsenie oproti nefunkcnemu LCD Smile
Chcelo by to robit v bezprasnej miestnosti a v jednorazovych rukaviciach.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 13:57    Předmět: Citovat
Fólie se dají umýt ve vlažné mýdlové vodě,potom nechat zavěšené uschnout.
Jinak při výměně ccfl používám bavlněné rukavice
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2011, 14:22    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Zial to sa u nas "nenosi".
Maximalne tak u komornikov.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 13:00    Předmět: Citovat
Měl jsem na opravu LCD LG (82cm). Majitel si koupil jinou a mě zůstala. Po opravě jsem musel rozdělat panel, protože majitel byl kuřák a v rozích byly pořádný šmouhy. Kouř se dostal mezi fólie.
Panel jsem rozdělal v koupelně (místnost s nejméně prachem) a otevřel jak knihu. Každou fólii, krycí sklo i panel jsem čistil isopropylem a hadříkem z mikrovlákna. Docela jsem čuměl kolik se panel dokáže prohnout a vydrží Smile.
Po složení nejsou vidět žádné šmouhy ani otisky atp...
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 16:23    Předmět: Citovat
Přesně tak a na ruce natáhnout obyčejné bílé rukavice, co jsou v pracovních potřebách za asi 15 Kč a vypadají jako ty, co se potřebují do tanečních, aby partnerky neměly viditelně ošahané kozy. Wink
cabernet
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 17:57    Předmět: Citovat
Ak by sa dali folie naopak(zamena licnej a zadnej strany), ako by sa to prejavilo na obraze?
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 21:35    Předmět: Citovat
Nijak, je to tam jen na lepśí rozptyl světla na celou plochu. Efekt asi jako u opálové žárovky oproti normální kdyź se do ní podíváš když svítí.
DavePrague
Založen: Jan 08, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Pánové, dělejte to perfektně a s minimálními náklady. Chirurgické rukavice v paku po 100 ks si najděte na seznamu. Uklidit stůl, vysát bordel a prach, rukavice a podložku na stůl nejlépe antistatickou.. Já mám obyč plastovo gunmovou. Perořízek, nejlépe skalpel za pár korun. a výměna může začít. Pokud si s tím nevyhrajete ani se do toho nepouštějte. vše musí jít s citem. Mýdlová voda je pro amatéry a zanechává skvrny. nejlepší je ani na ty vrstvy nesahat. Zářivka se dá vytáhnout i bez úplného vyndání vrstev nebo panelu. A pánové raději si vyměňte 3x 4x ty rukavice.
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Chirurgických rukavic přímo z nemocnice mám celý regál v botníku, ale ještě jsem je na to ani jednou nepoužil. Přesně řečeno, dělám to přimo rukama a nikdy se nic nestalo, žádné otisky a opatlaniny. Vždycky si dvakrát umeju ruky s mýdlem než to začnu vytahovat a dá se to rozebrat celé a složit bez jediného smítka, ale chce to trochu trpělivosti a nebýt prase. Wink
cabernet
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 13:42    Předmět: Citovat
Poslednu opravu podsvitu(vymenu trubice) som robil na Silvestra uz bez rukavic a nejakeho cistenia.
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 12:01    Předmět: Citovat
Rozborku a zborku panelu jsem dělal na jídelním stole s asistencí manželky bez rukavic. Měnil sem jak trubice, tak zahnědlé fólie, které nešli ničím vyčistit (etanol, isopropyl, mýdlo, jar, aceton, techn. benzín). Ve finále jsem přistoupil k výměne fólií z LCD většího rozměru TV ze SD. Rozbagroval donešenou TV, nůžkama ostříhl fólie a složil. TV maká bez problémů a šmouh.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 12:02    Předmět: Citovat
Tady je má oprava:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53120
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 11:26    Předmět: Citovat
Já nevím jestli se mi tam dostal prach. Nepozoroval sem žádné vady. Jak si poznal ten prach?
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2013, 17:26    Předmět: Citovat
Nevím rozebíral jsem 19 LCD klasické a 17 notebooku.
Byl tam značný rozdíl ve foliích. Ty u toho lcd není problém očistit , ale ty u toho notebooku měly takové stříbrné folie. Při doteku se to stříbro mazalo pryč. Myslím , že tenhle typ folií je už nevyčistitelný na odpis.
