UPS externi zdroj
marekp
Založen: Jan 02, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 18:59    Předmět: UPS externi zdroj Citovat
Dobry den poradite mi UPS ke kere muzu pripojit externi zdroj 75ah a ma to cisty sinus.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 19:55    Předmět: Citovat
UPS nejsou dimenzovány na trvalý provoz.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 20:04    Předmět: Citovat
Ale tak ty v provedení XL v "podstatě" jsou pro neomezený provoz - umí dlouhodobé výpadky. Nebo potom takový Silcon 80kW od Apc vůbec z akupacku 768V 75Ah překvapený nebude Very Happy
Moc málo info prostě
Pokud to má sloužit jen jako měnič pak je potřeba koupit měnič.... jak už tady bylo napsáno kolegou.
Internet - metla lidstva
marekp
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 20:09    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Je to na 2 ppocitace a server a na kamerovy system aby to pri vypadku dlouho vydrzelo. Premyslel jsem o UPS APC a tu baterku co tam je odpojit a dat tu silnou Ale aby to v ty ups melo dostatecne silne nabijeni.Vystup na vypnuti bezpecne servru pri vypadku.
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 20:16    Předmět: Citovat
V práci nám APC UPSka pohání na férovku měniče Lenze pro 3f pohony pohyblivýho kovovýho pásu, celkovej odběr je asi 2,5kW - ta UPS má řadu tuším 5000. Ještě jsem se nepokusil ji kuchnout a podívat se co v ní vlastně je za baterky, ale je to bedna cca půl metru vysoká a asi 80cm dlouhá, černá...
rezis
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Třeba
http://www.alza.cz/apc-smart-ups-xl-d56915.htm#foto má vzadu přímo konektor pro další battery pack
rezis
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 20:23    Předmět: Citovat
EKKAR: mám pocit, že věci o kterých zde mluvíme jsou mimo možnosti běžných smrtelníků....
marekp
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 20:27    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Třeba
Neco takoveho ale levnejsiho bych bral . Vis o jenem typu?
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 20:32    Předmět: Citovat
Ja mam pouzito na servery power inverter 600w a bateria 180Ah.
Bez problemov osem hodin to vydrzi.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 20:35    Předmět: Citovat
SMARTky do racku s větrákem naprosto bez problému fungují s velkým akumulátorem. Nabíjí to celkem velkým proudem, takže to problém není. Navíc 75Ah není až taková kapacita (ikdyž defaultně jsou tam třeba jen 14Ah). Kdyby to bylo víc než o řád, tak by to mohl být problém
marekp
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Do ted jsem pouzival toto http://www.deramax.cz/menic-napeti-12v-230v-600wnabijecka-autobaterii-hq/d-71474-c-1048/
Nevyhovuje mi to vadi mi pro zarizeni toto .modifikovaná sinusoida
Jinak je na prodej.
marekp
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 21:18    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
Ahoj mas odkaz na presny typ dik
rezis
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 21:54    Předmět: Citovat
marekp napsal(a):
Proč? Čemu vadí?
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 22:03    Předmět: Citovat
Něco málo dlouhodobě nevyzkoušené reality dnes . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=549494#549494
czatlantis
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 22:29    Předmět: Citovat
marekp napsal(a):
Já mám v provozu SUA1500RMI2U. Sice teda jen s malejma baterkama - cca 40Ah, ale větší by to zvládlo v pohodě taky. Pouští si to větrák jak potřebuje při nabíjení po výpadku a při běhu na baterky. Jakmile jsou baterky nabitý tak se větrák vypne.
