Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá červenec 13 2012, 10:50 Předmět:
Zdravím.
Lidi! Potřeboval bych od Vás zase jednou poradit. Potřebuji v eagle udělat MF cívky viz obrázek.. Jsou to MF cívky které jsou nejen ve většině televizorů zn Tesla. Ty na foto pochází například z TV Merkur. Po převinutí budou sloužit pro jiné účely. Ale potřeboval bych je udělat v eagle abych je mohl osadit na plošnák. Nevíte někdo ve které knihovně se nalézají případně jestli existuje nějáká knihovna ke stažení kde by tyto byly? V případe nutnosti upřesnění mohu udat přesné rozměry, přesné vzdálenosti vývodů atp..
Existuje nějaká možnost, jak převést schéma a desku z novější verze do starší?
Mám nakreslené schéma v 6.1.0 a potřebuji ho otevřít v 5.10. Je vůbec taková možnost, nebo jenom převést do pdf?
Jde to přes script, v nové verzi vygeneruješ pomocí vhodného ULP z desky/schématu script a ten pak ve staré verzi natáhneš do prázdné desky/schématu. Vhodné ULP by měly být tady http://www.cadsoftusa.com/downloads/file/merging_v21.zip
Ahoj potřebuji poradit při generování Gerber RS274x a Excellon chci ještě aby výrobce udělal nepájivou masku tak se zeptám jestli je třeba ještě něco nastavit pro tu masku v Layer?
V Layer mam nastavení pro generování:
Top.Pads,Vias,Unrouted,Dimension,tStop
Zdravím. Mám dotaz ohledně kreslení a úpravy parametrů u otvorů HOLE. Potřeboval bych zvětšit šířku "mezikruží". Někde na internetu jsemse dočetl, že se to dá upravit v editoru PCB, menu Options, záložka Drill. Vlastní blbostí se mi povedlo smazat z této záložky seznam průměrů otvorů. Nevíte prosím někdo, jak menu Options použít a jak změnit velikost mezikruží? Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.
Ve vrstvě Dimension je obrys díry o průměru díry, ve vrstvě Holes je jen značka středu díry. Ta má tvar podle průměru díry, jednou je to kříž, jindy kosočtverec nebo symbol průměru, někdy je ten symbol větší než díra, někdy menší, tam není žádná nastavitelná kružnice nebo mezikruží. Nastavit se dá akorát jaká značka patří k jakému vrtáku.
OK. Opět máš pravdu. Přehlédl jsem jednu zásadní věc. Mám totiž okolo rozlitou měď a nějak jsem si vsugeroval, že to "mezikruží" je mezi středovou značkou a obrysem díry. Ve skutečnosti jsem myslel, jak oddálit rozlitou měď od okraje otvoru. A nemohla bys mi prosím osvětlit
to menu Options? Předem dík
