Olympus Camedia C-370 Zoom - mrtvy
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 23:01    Předmět: Olympus Camedia C-370 Zoom - mrtvy Citovat
Dostal sa mi do ruk fotak na vyhodenie - Olympus Camedia C-370 Zoom. Objektiv je vysunuty a fotak uplne mrtvy - neda sa zapnut ani na baterie ani na externy zdroj.
Poistka je dobra, na vypinaci je 2,8V. Pri pokuse o zapnutie nie je ziadny odber zo zdroja (vypinac je funkcny). "Hodinovy" krystal kmita.
Co by som mohol este skontrolovat?
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 23:17    Předmět: Citovat
Pojistku v přívodu napájení na desku - je tam hned jako první součástka hned za přívodem od baterií. Před ní už je jen diodou "krytej" přívod od externího zdroje...
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 23:28    Předmět: Citovat
Ta je dobra - je to poistka F1 (s oznacenim "22").
Skusal som aj s odpojenym objektivom, bleskom aj LCD a ziadna zmena. Takze zavada bude na hlavnej doske. Este skusim preverit DC/DC menice, vyzera to tak, ze su tam dva (videl som dve cievky) riadene nejakym MAXom.
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 0:04    Předmět: Citovat
Ve foťácích jsem totální zelenáč, ale viděl bych to na problém pod PMU- nereaguje vůbec na zapnutí. Navíc- pokud je v nesepnutém stavu na mikrospínači nějaké napětí, potom by po stisknutí asi mělo zmizet (pull_up rezistor na VCC)- děje se tak?
Osobně bych zkusil přepájet BGA obvody (nebo SMD, nevím co tam je), u mobilů podobné závady řeším často...
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 0:18    Předmět: Citovat
Pri stlaceni vypinaca je na oboch kontaktoch napatie, takze to funguje opacne ako zvycajne. Otazne je, co sa tym zapina - mozno prave ten DC/DC menic.
Pochybujem, ze to bude spajkovanim pod BGA, vo fotaku by ta doska vobec nemala byt mechanicky namahana.
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 8:50    Předmět: Citovat
rnbw- potkal jsem hodně mobilů, u kterých nebyla známka nějakého mech. poškození, ale po předešlém pádu se chovaly všelijak (např. pád v dobrém ochranném obalu). Takže bych na to nespoléhal.
DC/DC měniče většinou nebývají první v cestě napájení, pokud by bylo PMU v pořádku, měl by foťák zareagovat na zap. tlač. nějakým (alespoň krátkodobým) odběrem.
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 21:11    Předmět: Citovat
Takze je tam menic MAX1567 a je vypnuty (vsetky signaly ON su spojene dokopy a je tam nula).
Z vypinaca ide signal do SMD tranzistorov, su tam aj dalsie zapinacie vstupy (pripojenie USB kabla a este jeden, ktory som neidentifikoval). Z tychto tranzistorov vychadzaju dva vystupy, ale nenasiel som, kam vedu...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 21:16    Předmět: Citovat
Servisný manuál by nepomohol?
http://elektrotanya.com/olympus_c-370_d-535_x-450.pdf/download.html
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 21:21    Předmět: Citovat
Dik, ten uz mam. Su tam len rozkreslene diely.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 21:29    Předmět: Citovat
Odtiaľ to ide stiahnuť troška komplikovane.
http://razobrat.ru/index.php/rukovodstva-po-remontu/servis-manualy-dlya-fotoapparatov
treba si zvoliť regulované sťahovanie, je tam aspoň bloková schéma
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 22:03    Předmět: Citovat
To uz vyzera lepsie. Skoda, ze tam nedali poriadnu schemu.
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 22:57    Předmět: Citovat
Ak som to spravne pochopil, tak DC/DC menic sa zapina z procesora signalom SPM, takze v procesore je nejaka cast, ktora sa napaja priamo z baterii (sedi to aj podla blokovej schemy - do procesora vedie aj napajanie VP).
Zapinanie fotaku funguje asi tak, ze sa v casti "KEY_SW" spoji POWER1 a POWER2 (predpokladam, ze to su vyvody vypinaca) a z tejto casti potom vychadza signal PWRON, POWER_KEY a PDETECT do procesora. Toto by mali zabezpecit tranzistory, ktore som spominal - a tie nieco robia, takze sa obavam, ze je problem v procesore.
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 19:25    Předmět: Citovat
Mam este jeden rovnaky fotak (funkcny). Po prehodenim dobrej dosky do "zleho" fotaku to funguje, takze je skutocne problem na doske.
V konektore pre externy zdroj na zlej doske som nasiel plastovy koniec z koncovky adaptera. Dufam, ze to niekto neodpalil nejakym nespravnym zdrojom - ale nic tomu nenasvedcuje.
Skusil som cez odpor zapnut DC/DC menic - funguje a napatia vyzeraju byt OK. Aj druhy (hlavny) krystal procesora zacne kmitat. Ale nic viac sa nedeje.
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 23:06    Předmět: Citovat
Na funkcnom fotaku sa pri pripojeni napajania prebudi procesor, zapne menic a skontroluje polohu objektivu (a pripadne ho zasunie, ak je vysunuty) a vypne sa. Takze obvod zapinania je mimo hru. Pravdepodobne je vadny procesor, nahriatie nepomohlo. Ukoncil som to.
Kedze na funkcnom fotaku bol olamany kryt a zadne tlacidla zle reagovali, pouzil som aspon kryt. A ostal mi fotak na suciastky - viem, ze je dobre LCD, objektiv aj snimac.
