Laboratorní zdroj MANSON EP-613, napětí neklesne na 0V
Boya
Založen: Jan 03, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 8:45    Předmět: Laboratorní zdroj MANSON EP-613, napětí neklesne na 0V Citovat
dobry den, mam zdroj MANSON EP-613 a ted se projevila zavada. po snizeni voltu z maxima na minimum bez zatizeni zustane viset napeti na pěti voltech a k dalsimu poklesu dochazi pomalu,cca pul minuty, nez to klesne uplne na nulu. pri snizeni treba z peti voltu na nulu napeti zustane viset na cca 1V. chtel bych se zeptat na radu jakym obvodem ve zdroji by to mohlo byt. predpokladal bych neco na chladici,co byva nevice namahano? nacaty tranzistor? dekuji za pomoc
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 9:11    Předmět: Citovat
Na výstupu zdrojů bývá "vybíjecí" odpor . Změřit nejdříve ten .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 11:11    Předmět: Citovat
Některé lacinější zdroje ho nemají, nebo jako kdyby ho neměly.
Podobně se některé zdroje nedokáží vyrovnat s napětím přivedeným zvenku a utápět ho (sink). Ale u některých lepších už jsem to viděl.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 12:16    Předmět: Citovat
Komparátor, plovoucí zem ? Nevím, neznám zapojení. Wink
Boya
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 18:57    Předmět: Citovat
tak jsem udelal nejaky fotky,dekuji za odpovedi. na dps moc soucastek neni, takze odhaleni zavady pro vas urcite nebude problem. Laughing
na fotce s ctvercovoudeskou deskou s potenciometry je kolem zenerky nahore videt mirne vyhrati dps. zenerka ma v propustnem smeru 0,63V v zavernem 0,67V, odpor nad tim 116ohmu. osminohy integrac se jmenuje 4558D spodni radek je C223A.
ze zadni - zelene strany teto desky jsou dva stabilizatory 5 a 12V na chladici, na svorky s pevnym napetim z cela na zdroji. a v rohu dva rezistory 0,8ohmu to ukazuje na meraku,snury ve zkratu maji 0,2ohmu.
na chladici s dvema vykonovymi tranzistory 2N3056? je pridelan i usm.mustek a trinohy IO,tranzistor TIP31C R,CC0C3 W, MAR 618 THOMSON.
 Soubor:  P1250421.JPG
 Velikost:  41.37 kB
 Staženo:  171 krát
Boya
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 18:58    Předmět: Citovat
druha strana
 Soubor:  P1250418.JPG
 Velikost:  53.32 kB
 Staženo:  103 krát
Boya
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 18:59    Předmět: Citovat
rozdelany zdroj. trafo, chladic s vykonovymi soucastkami, deska a celo zdroje
 Soubor:  P1250422.JPG
 Velikost:  46.09 kB
 Staženo:  105 krát
Boya
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 19:01    Předmět: Citovat
soucasky na male dps u chladice s vykonovymi souc.
usm mustek a neco toho trinohyho.
 Soubor:  P1250424.JPG
 Velikost:  32.51 kB
 Staženo:  89 krát
Boya
celo zdroje
 Soubor:  P1250431.JPG
 Velikost:  36.92 kB
 Staženo:  79 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 19:29    Předmět: Citovat
Zde je něco k tomu
http://vk1od.net/equipment/EP613/index.htm
http://www.datasheets.org.uk/500--manson*-datasheet.html
http://www.datasheets.org.uk/250--EP+603-datasheet.html
Boya
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 5:09    Předmět: Citovat
jeste bych pridal, ze na svorkach vystupniho napeti je na kompletnim vypnutem zdroji je 2,5kohm a na jinem se kterym mam moznost porovnani je 3,5kohm. kdyz je na vystupu vlastne mensi odpor,tak by to napeti melo padat spis rychleji,ne?
drive to zdroj nedelal a ani to nedela ten druhy zdroj.
koukal jsem se na ceny tech 4 soucastek,co maji na desce asi nejvetsi cenu a vychazi to tak do stovky.tak jestli tyto vymenit a zkusit jestli to zafunguje? pak jedine si vzit barevny kody rezistoru a omerit je.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 16:18    Předmět: Citovat
Boya napsal(a):
...koukal jsem se na ceny tech 4 soucastek,co maji na desce asi nejvetsi cenu a vychazi to tak do stovky.tak jestli tyto vymenit a zkusit jestli to zafunguje?...
Jaký to má význam bezhlavě měnit některé součástky? Co tak vzít měřák a měřit. Bude tam nějaký operák jako neinvertující zesilovač nebo komparátor. Na obou vstupech musíš mít shodné napětí.
Taky je dobré oměřit zvlnění, jestli ti zdroj nekmitá.
Boya napsal(a):
...zenerka ma v propustnem smeru 0,63V v zavernem 0,67V
A to se ti zdá v pořádku?
Boya napsal(a):
...kdyz je na vystupu vlastne mensi odpor,tak by to napeti melo padat spis rychleji,ne?...
Ne, vybíjecí odpor na výstupu je blbost. Buď je rozdílný výstupní odpor daný rozptylem hodnot anebo spíš svodem např výk. tranzistoru.
Pokud si s tím nebudeš vědět rady, můžu ti ho za poštovný a případný materiál opravit.
Boya
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 19:29    Předmět: Citovat
diky, tu zenerku sem meril v desce. na zbytek se podivam podrobneji. diky
Boya
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 7:08    Předmět: Citovat
tak jsem zjistil,ze zavada byla na dvou vykonovych tranzistorech 2n3055. jejich vymena pomohla. myslim ze jsem nameril prechod na novym 0,65V a na spatnych 0,55V nevim jestli to o necem vypovida,ale nemel jsem vice casu a s merenim jsem na štýru. diky za pomoc.
