Soprán 635A, náhrada MAA550
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 20:05    Předmět: Soprán 635A, náhrada MAA550 Citovat
Na stole mám rádio Soprán 635A,které po zapnutí na rozsahu VKV cca 2 min. po zapnutí ujíždí . Přečetl jsem zdejší diskuze o "kvalitě" použitých vstupních jednotek,kondenzátorů atd. a proměřil obvody ladícího napětí -ve vstupní jednotce kupodivu svod ladícího napětí není a dělá to zřejmě MAA 550,který do těch cca 2 minut ujede o cca 350 mV dolů,tj. odhadem cca 0,25 MHZ nahoře.To stačí k odladění stanice,AFC na slabších stanicích prakticky nefunguje, naměřím na něm změnu tak max +- 50 mV,na silné až 20x tolik. Domnívám se,že MAA (TAA) 550 se již dlouho nevyrábí a nabízené kusy v různých obchodech budou z prastarých zásob,tj. kvality pochybné. Nemá někdo prosím praktickou zkušenost s náhradou např. obvodem TL431 ap. ? Snažil jsem se porovnávat teplotní charakteristiky MAA 550 a TL 431, ale moc z toho moudrý nejsem ,navíc u TL 431 může nestabilitu dost zhoršovat jeho vstupní proud a jeho teplotní závislost stejně jako teplotní závislost odporového děliče. Díky za každý názor.
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 20:24    Předmět: Citovat
MAA550 su naozaj dost pochybne, ja som radsej kupil 10 kusov, ked som potreboval jeden vymenit. Predpokladam, ze original TAA550 je lepsi.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 20:40    Předmět: Citovat
Ja som raz dávno pri oprave tuzexového televízora Zanussi natrafil namiesto TAA550 dve zenerky v sérii a dokonca to aj fungovalo. Smile
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
... Domnívám se,že MAA (TAA) 550 se již dlouho nevyrábí a nabízené kusy v různých obchodech budou z prastarých zásob,tj. kvality pochybné. ...
Dosti špatná úvaha - pochyboval bych spíše o dnešních "rýžových" součástkách Rolling Eyes
Co tak vyzkoušet třeba µPC574J, KA33V a podobné stabilizátory určené ke stabilizaci lad. napětí pro TV tunery apod.
A stejně to nakonec budou "svodové" keramiky (polštářky) - bylo tady na toto téma už dost vláken Wink
Honza - kokúň
__________________________
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 9:25    Předmět: Citovat
stačí použiť zo starého farebného TV napríklad ZTK33, tie boli celkom stabilné.
MAA 550 sú skutočne veľmi teplotne nestabilné.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 10:16    Předmět: Citovat
helios: Ve starých Oravách byly taky dvě obyčejné zenerky, jen tam byl navíc ještě termistor pro kompenzaci, a taky to funguje doteď...
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 10:32    Předmět: Citovat
A skúšal si tam dávať druhú 550 ,prípadne som videl dať na ňu maly chlaďič
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 16:07    Předmět: Citovat
MAA 550 vedel zblbnúť aj pri nesprávnom pájkovaní - prehriatí..
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 19:23    Předmět: Citovat
vždy stačilo dát 2x zenerku 15,6V a hotovo . . .
ty MAA550 lepší stejně nikdy nebyly . . .
Milan
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 19:29    Předmět: Citovat
Děkuji za podněty, nakonec pomohlo dát to do uspokojivého stavu snížením proudu MAA 550 (je tu v síti přes 240V oproti 220V ,které uvažoval konstruktér) odporem 1k v sérii s usměrňovací diodou a na IO nastrčeným kouskem měděného plíšku .Teplotní drift se zmenšil více než 5x.
