VHS Panasonic NV HD 642, rozpadlý obraz
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 12:35    Předmět: VHS Panasonic NV HD 642, rozpadlý obraz Citovat
Mám tady Panasonic NV HD 642 obraz je při přehrávání (SP i LP) rozpadlý jako když se převíjí rychloposuvem s obrazem. V LP módu jsou ty pruhy více u sebe. Dělá to i v pauze, takže pokud by to bylo spůsobeno špatnou rychlostí posuvu tak by zastavený obraz měl být normální ?
Zdojem to není, ten jsem prohodil s NV FJ612 a je to stejné.
Schéma nemám.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 12:38    Předmět: Citovat
Servisný manuál je tu:
http://elektrotanya.com/panasonic_nv-hd638f_nv-hd642f_nv-hd647f.pdf/download.html
Pozdravuje Vás Martin
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 16:12    Předmět: Citovat
Pás je dobre ovinutý? Nastavené?
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 16:32    Předmět: Citovat
Nemáš přepnuto NTSC?
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 17:57    Předmět: Citovat
Sedí ti pásek po celé délce opásání bubnu na spodním osazení?
Je pásek správně vedený?
Nemáš přidřenou přivíjecí spojku, která má na začátku kazety moc velký tah a pásek není vedený rovně, ale smeká se pod přítačnou kladkou a drbe se horním nebo dolním okrajem o hranu kazety?
Sedí pásek spodním okrajem na hlavě serva?
Je hlava serva čistá?
Vůbec nejlepší by bylo vidět projev závady, takhle jen hádáme.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 18:00    Předmět: Citovat
Takže k tomu videu: v menu to nabízí pouze PAL/MESECAM
Pás je dobře ovinutý,ale jestli není nějak v mechanice posunutý to netuším, ani nevím jakto zjistit jinak než abych se pokoušel štelovat mechanikou a tím ji rozšteloval.
jak mám zjistit zda-li to je mechanická vada či vada v elektronice ?
Ten manuál mi nejde stáhnout, nikde na té straně není odkaz ke stažení. Není to náhodou pouze pro zaregistrované ?
Raději jsme přiložil foto.
předem dík za všechny rady.
 Soubor:  panasonicvada.jpg
 Velikost:  109.64 kB
 Staženo:  150 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 18:29    Předmět: Citovat
Podle toho spodku bez obrazu ti to tahá pásek dolů, takže je na odběžné straně bubnu na dolním okraji vyboulený a jde tak jako tak přes buben pod neprávným úhlem.
Zkus přemotat kazetu někam do poslední čtvrtiny, jak se to bude chovat tam.
Každopádně to chce dobře umýt isopropanolem přítlačnou kladku a rozebrat a vyčisti přivíjecí spojku.
A pak se uvidí, jestli není povolený pravý vodicí trn a nezapadl (odhadem podle obrazu) o 0,7 až 1,5 mm dolů.
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 21:34    Předmět: Citovat
je vadny mechanicky diel VXL2670
 Soubor:  VXL2670LEV.jpg
 Velikost:  30.45 kB
 Staženo:  155 krát
jogo
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 1:32    Předmět: Citovat
Pozri ešte raz. Čiže aj dosadnutie ovíjacích drnov - musia sedieť 100 percentne.
A nastavenie meniť nemusíš, stačí miernym tlakom skusmo ovplyvniť chod pásu.
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 6:02    Předmět: Citovat
freediver napsal(a):
...pravda, na ten jem zapomněl (pravý zaváděcí trn nedojíždí na doraz do vodítek).
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 12:06    Předmět: Citovat
Te´d se stydím že jsme na to nepřišel dříve, opravdu opásací trn jedojel dokonce dráhy, chybělo mu půl centimetru. Jak jsme si toho mohl nevšimnout.
Ten vyfocený ozubený bazmek se dá koupit kde a za kolik ?
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 12:27    Předmět: Citovat
Třeba v AME ,ale zrovna nemají skladem
http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g40520528_10699.aspx?FullText=VXL2670+
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 12:30    Předmět: Citovat
ASWO nemá skladem.AME na dotaz?AVELMAK 4,4 E má plast.kolo.Jinak ta celková mechanika se nějak nepovedla.Kolík-čep je potřeba asi o 0,8mm "přiblížit"k hřebínku tak,aby tento nezabíral jen na kraji-hraně zubů plast.kola.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
