ETA harmony 2149 schéma
jardap
Založen: Jan 03, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit s rozebráním pekárny. Při hnětení totiž vrže, asi se tam přidírá řemen, protože po pečení je pod pekárnou trochu "pilin". Po odšroubování spodních 6 šroubů nejde spodní část oddělat, asi jsou tam někde nějaké západky, nebo pojistky. Nechci ji poškodit plasty.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Musíš odšrubovat i těch 8 šroubů vevnitř, co drží plech okolo topného tělesa - naštěstí tam bývají univerzální šrouby (křížový + rovný), tak se dají rozumně odšrubovat i po zareznutí.
Pak se dá pekárna buď "rozervat" na dva kusy nebo opatrně vypáčit ten plech a uvolnit západky ve spodní části - zbytek by měl být jasný Very Happy.
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 18:59    Předmět: Citovat
Plasty u sebe drží ještě 8 skřipců.
Musí se do nich zasunout špachtlíky,a povytáhnout.
lantros7
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 19:02    Předmět: Citovat
Zde jsou oba protikusy.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 11:24    Předmět: Citovat
prasknul mi řemen, objednal jsem z Nadety novou sadu, vyměnil ji , ale děje se mi to, že pokud jsou těstem zatíženy oba hnětače začne přeskakovat řemen (alespoň podle zvuku) Existuje nějaký systém jak srovnat soukolí? Nějaká značka apod. ?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 16:11    Předmět: Citovat
Myslíš přímo kola, nebo ty jejich unašeče? (dá se to sehnat i s rámem, do kterého se dává nádoba).
bu2520
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 16:37    Předmět: Citovat
nemyslím na výměnu, spíš mám představu, jestli nemají být kola vůči sobě v nějaké konkrétní pozici. Protože problém nastává když se hnětače sejdou na těstu, A vypadá to jako by přeskakoval ten menší řemen.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 16:56    Předmět: Citovat
No tak to nevím, nebo jsem aspoň o ničem takovém neslyšel. Zkus zkontrolovat unašeče kol, jestli nemají moc velkou vůli.
