Grundig Elegance 82 MFW 82-2501/8, chassis C7/C8, VNtrafo
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 19:19    Předmět: Grundig Elegance 82 MFW 82-2501/8, chassis C7/C8, VNtrafo Citovat
Zdravím!
Sháním trafo 13720124B a u nás jsem ho nenašel. Nevím jestli někdo ví ještě o nějakém jiném prodejci než jsem prošel já. (Tipa, Tsnova, Batlux, Nedis, AME atd.) Kdyby někdo věděl tak se prosím ozvěte.
Děkuji a zdravím!
Kaca
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 19:34    Předmět: Citovat
A co tak napsat, do čeho to potřebuješ Surprised
Myslíš, že každý nosí v hlavě čísla traf (která mu příp. doma leží ladem), zato z/do čeho jsou, si většinou pamatuje Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne čt leden 03 2013, 19:37, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Náhrada by mala byť HR80230, FBT41268, GRUNDIG 00011R-J1; (040011RJ1); 759551409400, BEKO 32C786 = 040.011R-T1
Pozdravuje Vás Martin
Kaca
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 20:06    Předmět: Citovat
Honzo, omluva! Ano. Ještě jsem našel náhrady: 003323105, TLF157B-02-B, TRR0874 a 040011TR1.
Je to do TV Grundig Elegance 82 Flat MFW 82-2501/8 dolby a šásko je BEKO ZX8190-11
kokun
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Honzo, omluva! ... TV Grundig Elegance 82 Flat MFW 82-2501/8 dolby a šásko je BEKO ZX8 190-11
A proč omluva jenom mně - snad všem, ne?
Pro upřesnění - šasi BEKO ZX8 190-11 = BEKO C7/C8 Exclamation
A hledej/poptávej třeba tady Wink
Honza - kokúň
Kaca
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 22:28    Předmět: Citovat
Omlouvám se všem!
Děkuji! Mrknu na ten odkaz. Zdravím! kaca Smile
pá. 4.1.
Tak ještě jednou děkuji! Trafo mají a za docela příznivou cenu. Smile
Zdravím!!
Kaca
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 8:56    Předmět: Citovat
Tak zas po nějakém čásku zdravím!
Prosím o přesun do Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky protože už to bude patřit asi tam, tedy jestli někdo poradí a pomůže. Pěkně prosím! Sad
No a teď k závadě: Po výměně VN trafa se objevilo spodní půl obrazu a ještě s poduškou a zp. běhy. Po pátrání jsem odstranil studenta na C532 a obraz se roztáhl vert. úplně ale s poduškami které zmizí při zvýšeném Ug2 a zp. běhy které zůstávají. Na ovladač reaguje. Tyto skutečnosti jsem zaznamenal včera večer a dnes po zapnutí je situace stejná jako po výměně VN trafa to znamená spodní polovina obrazu viz priložené foto. Tak a teď prosím o radu jak dál. Je to telka mýho souseda a zároveň dobrého kamaráda, jinak bych se tomu tak nevěnoval.
Děkuji Vám!
Při zapnutí na focení nejsou zas zřejmé podušky a to ani na poklep DPS a
chladič.
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
 Soubor:  IMG_1038.JPG
 Velikost:  26.25 kB
 Staženo:  58 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 9:51    Předmět: Citovat
Po opětovném zapnutí - zas podušky, nereaguje na poklep. Zkusím ještě ten studeňák na kondu. Zpětné běhy jsou v pohybu.
http://elektrotanya.com/beko_c7,c8_zx8.820,293.pdf/download.html
To Killroy - Díky za přesun!!
 Soubor:  IMG_1042.JPG
 Velikost:  32.82 kB
 Staženo:  51 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 19:38    Předmět: Citovat
Opět zdravím!
Dnes po pracovní době jsem se k tomu zas na chvíli dostal. Tyhle dva obrázky jsou focené (ten první bez blesku a ten druhý s bleskem) při odpojených reproduktorech. Jakmile reproduktory připojím a telku zapnu tak se objeví na obrazovce pouze jedna čára (horizontálně) asi 1 cm od spodního okraje obrazovky. Taková, jaká bývá v prostředku při nefunkčním vertikálu. Napájení vertikálu v případě přiložených fotografií je myslím v pořádku. + - 15,4V.
Zítra se tomu budu zas věnovat. Dnes už toho mám dost.
Tak zatím zdravím!
Ještě napíšu typ trafa zakoupeného jako náhradu a vmontovaného do TV:
040011R-E1/T1
Bordel
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 1:34    Předmět: Citovat
tak toto je velice zajímavá závada Shocked Rolling Eyes jako tu spodní část kde obraz vidět je i když je zdeformovanej i postranách,ale to beru jako klasické zpětné běhy,ale to od prostředka nahoru.....tak toto jsem nikdy neviděl Shocked Shocked aby byly ty zp.běhy takto kříženy Shocked a tat závada se projevoval stejná i před výměnou VN trafa?
myslím si,že je vada ve vertikálu,možná jich je tam víc,ale jedná bude v něm..(jestli bylo trafo měněné za správné atd...)aspoň si to myslím...podle obrazu,že není po celé obrazovce roztáhlý (svisle)
ale třeba se mýlím.. Rolling Eyes
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Kaca
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 6:37    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď!
Televize je souseda. Před výměnou ukazovala prý úplně normálně. Potom jít přestala. Při zapnutí vyhazovala pojistky (síťovou - 3,15A). Po výměně VNtrafa začala dělat tohle. Stav se nezměnil i po výměně vert. (TDA8177), na kterém jsem naměřil napájení +-15,4V, takže v pořádku. Zajímavé je že ten obraz má vliv na připojení reproduktorů. RKS 2SD2499 je také v pořádku. Ještě zkusím prověřit C511 (100/63) na pinu 3 vert.
Trafo které jsem měnil nese výše uvedené označení 040011R-E1/T1
a původní mělo označení které je uvedené v záhlaví vlákna 13720124B.
Objednané bylo zde: http://www.videoprogress.cz/nahr_dily.php . Mělo by to být ono.
Tak teď mažu do práce, další až v podvečer.
Ještě jednou děkuji a zdravím!
Bordel
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 8:14    Předmět: Citovat
A zvukovy koniec nie je odpaleny?
Kaca
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 16:37    Předmět: Citovat
Odpoledne až příjdu z práce jdu po něm. Je to dost pravděpodobné.
Tak při vyjmutém zvukovém konci (AN5277) stav nezměněn.
Kaca
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Ver. konec zdá se dost hřeje a telka se asi po pěti minutách vypne do st-by ale to může být možná i tím že nemá signál. Ještě to vyzkouším i se signálem ale to zas asi až zítra. Začínám mít obavy jestli to nemůže dělat i proc. To by bylo asi v ............
Obraz je stále nezměněn. Stále tak jak je na obrázcích. Horní část obrazu se nepatrně pohybuje nahoru a dolu při přepínání předvoleb. Asi tak o dva až pět milimetrů.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 21:02    Předmět: Citovat
Elyty kolem vertikálu jsi měřil, měnil? IO jsi měnil za totožný typ? Pokud bude C 511 KO tak to je blbý. Dáš nový, ale co když se podepsal na IO? A co budicí impulzy, ty jsou správné? Není to náhodou 100Hzcovka?
