Zaslal: po listopad 28 2011, 7:21 Předmět: Topne teleso s cidlem Indesit/ariston 1700W/prani ve studene
Ahoj vsichni,
mam pracku Indesit ws105tx a pri zahajeni praciho cyklu se v okamziku zahajeni ohrevu pekne sekne. Nekdy pohasne kontrolka napajeni, jinak zacne pracka vypoustet vodu. Pokud cyklus bezi dal (po restartu), pracka neohriva, pere ve studene. Zajimalo by me cidlo na topnem telese. Samo topne teleso ma odpor 31Ohmu, dvoudratove cidlo neukazuje na ohm-metr nic, coz se mi moc nezda. Nevite nekdo, jaka je povaha tohoto cidla?
Behem prani neni na topnem cidle napeti (merak ukazuje 1-2V).
Moc dik za pripadnou radu.
Zaslal: po listopad 28 2011, 16:28 Předmět:
Někde na přívodu doutná nějakej faston či podobnej rychlokontakt, např. spínač dvířek apod... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
tak jsem pokrocil v badani a bude se jednat nejspis o vadne cidlo na topnem telese/nebo cele topne teleso vadne pripadne vadne cidlo teploty vody (cidlo teploty pravdepodobne ne, neb funguje a zmate pracku pri sepnuti viz. dale).
Pri prani na studeno * bez dohrevu probehne praci cyklus bez problemu.
Pri prani na 30stupnu za soucasneho napusteni horke vody dojde k seknuti programu v okamziku, kdy se zapne dohrev.
Takze muj zaver je vymenit topne teleso s vestavenym cidlem. Jeho stav je i na pohled spatny - 3mm kamene.
Souhlas?
ahoj
pridam dotaz sem je dost podobny
pracka INDESIT W125 TX
pri zapnuti prani s ohrevem se pracka chova jako ze pere ale pri tom nepere
stoji stale na stejnem programu a nepokracuje.
neohriva vodu a proto to nepusti na dalsi program
pri prani za studena je vse ok
dnes tu byl znamy me promerit top.teleso a prej je v poradku
ale pak jsme pracku zapnuli a nesel na top.teleso proud
prosim cim to muze byt ???
moc dik
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15593 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 03 2013, 19:39 Předmět:
Asi to bude pokažené.
Ale to ti ten známej, když už měřil topné těleso, mohl taky říct a případně změřit hned. Jinak na desce snad najdeš cestu k topnému tělesu a zjistíš co je přerušené. Podle schématu (dodej) ti to řeknou i tady.
nevim jestli to ma neco spolecneho (podle prvniho prispevku)
jsem oddelal dverni spinac a jeden kontakt byl trochu opaleny
a prosim na jake desce ???
a jake schema mam dodat ???
moc dik za pomoc
Zaslal: čt leden 03 2013, 22:05 Předmět:
Pavela mi poslal soubor v PDF formátu, takže jsem z toho vytáhl ten konec schémat s popiskama a ještě jsem z toho vytáhl schémata jako obrázky (lepši kvalita už nebude). Takže podle toho by se dalo konkrétně radit.
prosim te ja jsem asi nemozny ale u prepinacu a tlacitek zadnou desku nevidim
tou dekou je mysleno tistak ???
ten je ale uplne jinde nez tlacitke
prosim navedte me
dik za trpelivost
