Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2152 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt leden 03 2013, 12:35 Předmět: VHS Panasonic NV HD 642, rozpadlý obraz
Mám tady Panasonic NV HD 642 obraz je při přehrávání (SP i LP) rozpadlý jako když se převíjí rychloposuvem s obrazem. V LP módu jsou ty pruhy více u sebe. Dělá to i v pauze, takže pokud by to bylo spůsobeno špatnou rychlostí posuvu tak by zastavený obraz měl být normální ?
Zdojem to není, ten jsem prohodil s NV FJ612 a je to stejné.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 03 2013, 17:57 Předmět:
Sedí ti pásek po celé délce opásání bubnu na spodním osazení?
Je pásek správně vedený?
Nemáš přidřenou přivíjecí spojku, která má na začátku kazety moc velký tah a pásek není vedený rovně, ale smeká se pod přítačnou kladkou a drbe se horním nebo dolním okrajem o hranu kazety?
Sedí pásek spodním okrajem na hlavě serva?
Je hlava serva čistá?
Vůbec nejlepší by bylo vidět projev závady, takhle jen hádáme.
Zaslal: čt leden 03 2013, 18:00 Předmět:
Takže k tomu videu: v menu to nabízí pouze PAL/MESECAM
Pás je dobře ovinutý,ale jestli není nějak v mechanice posunutý to netuším, ani nevím jakto zjistit jinak než abych se pokoušel štelovat mechanikou a tím ji rozšteloval.
jak mám zjistit zda-li to je mechanická vada či vada v elektronice ?
Ten manuál mi nejde stáhnout, nikde na té straně není odkaz ke stažení. Není to náhodou pouze pro zaregistrované ?
Raději jsme přiložil foto.
předem dík za všechny rady.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt leden 03 2013, 18:29 Předmět:
Podle toho spodku bez obrazu ti to tahá pásek dolů, takže je na odběžné straně bubnu na dolním okraji vyboulený a jde tak jako tak přes buben pod neprávným úhlem.
Zkus přemotat kazetu někam do poslední čtvrtiny, jak se to bude chovat tam.
Každopádně to chce dobře umýt isopropanolem přítlačnou kladku a rozebrat a vyčisti přivíjecí spojku.
A pak se uvidí, jestli není povolený pravý vodicí trn a nezapadl (odhadem podle obrazu) o 0,7 až 1,5 mm dolů.
Pozri ešte raz. Čiže aj dosadnutie ovíjacích drnov - musia sedieť 100 percentne.
A nastavenie meniť nemusíš, stačí miernym tlakom skusmo ovplyvniť chod pásu.
ASWO nemá skladem.AME na dotaz?AVELMAK 4,4 E má plast.kolo.Jinak ta celková mechanika se nějak nepovedla.Kolík-čep je potřeba asi o 0,8mm "přiblížit"k hřebínku tak,aby tento nezabíral jen na kraji-hraně zubů plast.kola.
