Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15593 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 03 2013, 22:43 Předmět:
Na straně 3 máš schéma jak se to rozdělává a na straně 9 máš konkrétně kde je ta deska, je označena číslem 43 pod krytkou číslo 55 a s připojením číslo 44 (hardware). Topení je číslo 38. Mám dojem, že to jsou dvě verze, proto by to chtělo zjistit, jaké má ta deska označení a pak se dá k tomu něco dál napsat.
A mrkni se taky na označení EEPROMky na té desce - číslo 40.
No a když už tam budeš, tak zkontroluj, jestli jsou všechny konektory dobře zastrčené. I to by mohla být závada.
p32- prosim te poslal jsem ti email s fotkama
opet jsem tam nenasel pozadovane cislo ale na tistaku je cast palena a iden dratek jak nepripajeny
moc dik prosim kukni na to
Zaslal: čt leden 03 2013, 23:49 Předmět:
Myslím si, že kdybys tu desku vytáhl dříve, tak bys to našel bez pomoci a to propájení to určitě spraví pokud ostatní funguje. Podle fotky součástek to jde k tomu relátku co spíná to, co potřebuješ. Doufám, že jako neelektrikář jsi to pochopil.
A tu desku potom ještě opraš nějakým štětcem nebo i štětkou na holení (suchou) a v klidu za dobrého světla pro jistou zkontroluj, jestli tam ještě není na pájení někde nějaká prasklina (studeňák) a budeš mít klid.
moc moc vsem dekuju a hlavne p32 ktery mel se mnou trpelivost a vse me vysvetlil az jsme se dopracovali k zavade.
VSE TED FUNGUJE a ja jsem moc rad
bylo to na te desce (prepajeno a vraceno zpet a slape)
jeste jednou DIK
Mám trochu podobný problém s Indesit W105TX. Před pár dny pračka vyhodila jistič a od té doby se chová podivně.
Po spuštění se napustí, začne převalovat bubnem sem a tam a u toho setrvá do nekonečna. Přitom mám pocit že vodu zahřívá, ale chová se stejně tak i při přepnutí voliče teploty na * (vypnutí ohřevu), volič programu se ani po několika hodinách neposune na další úkon. Několikrát se pračka přepla do chyby a volič se začal otáčet a přitom se vyblikala závada 04 - dle servisního manualu :
F04: Overflow and Pressure Switch Empty found at the same time (Pressure Switch stuck on Empty)
Overhaul CN1
Overhaul Pressure Switch Contacts
Control CN1/Pressure Switch Continuity
Replace Pressure Switch
Replace Card
Při fyzické kontrole se nezdá nikde nic poškozeného, presostat cvaká, deska se zdá také bez poškození. Tak nevím, máte někdo nějaký tip? Je v pračce ještě jiný spínač tlaku než presostat který reguluje napouštění?
