Topne teleso s cidlem Indesit/ariston 1700W/prani ve studene
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 22:43    Předmět: Citovat
Na straně 3 máš schéma jak se to rozdělává a na straně 9 máš konkrétně kde je ta deska, je označena číslem 43 pod krytkou číslo 55 a s připojením číslo 44 (hardware). Topení je číslo 38. Mám dojem, že to jsou dvě verze, proto by to chtělo zjistit, jaké má ta deska označení a pak se dá k tomu něco dál napsat.
A mrkni se taky na označení EEPROMky na té desce - číslo 40.
No a když už tam budeš, tak zkontroluj, jestli jsou všechny konektory dobře zastrčené. I to by mohla být závada.
pavela
Založen: Jan 03, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 23:15    Předmět: Citovat
p32- prosim te poslal jsem ti email s fotkama
opet jsem tam nenasel pozadovane cislo ale na tistaku je cast palena a iden dratek jak nepripajeny
moc dik prosim kukni na to
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 23:40    Předmět: Citovat
Dostal jsem to a odepsal co máš spravit. Pro ostatní a budoucí stejně postižené tady dám výřez té jedné fotky.
 Soubor:  zavada_desky.jpg
 Velikost:  158.27 kB
 Staženo:  131 krát
pavela
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 23:44    Předmět: Citovat
jo moc dik
zitra to prepajim a dam vedet jak jsem dopadl
ahoj
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 23:49    Předmět: Citovat
Myslím si, že kdybys tu desku vytáhl dříve, tak bys to našel bez pomoci a to propájení to určitě spraví pokud ostatní funguje. Podle fotky součástek to jde k tomu relátku co spíná to, co potřebuješ. Doufám, že jako neelektrikář jsi to pochopil. Wink
A tu desku potom ještě opraš nějakým štětcem nebo i štětkou na holení (suchou) a v klidu za dobrého světla pro jistou zkontroluj, jestli tam ještě není na pájení někde nějaká prasklina (studeňák) a budeš mít klid.
pavela
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 10:49    Předmět: Citovat
moc moc vsem dekuju a hlavne p32 ktery mel se mnou trpelivost a vse me vysvetlil az jsme se dopracovali k zavade.
VSE TED FUNGUJE a ja jsem moc rad Smile
bylo to na te desce (prepajeno a vraceno zpet a slape)
jeste jednou DIK
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 15:29    Předmět: Citovat
No vidíś a stačilo jen říct. Laughing Laughing
Gregorius
Založen: Oct 18, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 19:32    Předmět: Citovat
Mám trochu podobný problém s Indesit W105TX. Před pár dny pračka vyhodila jistič a od té doby se chová podivně.
Po spuštění se napustí, začne převalovat bubnem sem a tam a u toho setrvá do nekonečna. Přitom mám pocit že vodu zahřívá, ale chová se stejně tak i při přepnutí voliče teploty na * (vypnutí ohřevu), volič programu se ani po několika hodinách neposune na další úkon. Několikrát se pračka přepla do chyby a volič se začal otáčet a přitom se vyblikala závada 04 - dle servisního manualu :
F04: Overflow and Pressure Switch Empty found at the same time (Pressure Switch stuck on Empty)
Overhaul CN1
Overhaul Pressure Switch Contacts
Control CN1/Pressure Switch Continuity
Replace Pressure Switch
Replace Card
Při fyzické kontrole se nezdá nikde nic poškozeného, presostat cvaká, deska se zdá také bez poškození. Tak nevím, máte někdo nějaký tip? Je v pračce ještě jiný spínač tlaku než presostat který reguluje napouštění?
Díky za jakoukoli radu...
