TV LG 37LG7000, nejde obraz
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 22:30    Předmět: TV LG 37LG7000, nejde obraz Citovat
Zdravím přátelé.Opět mám jednu jobovku Embarassed
U téhle Tv nejde obraz.Zdroj je v pořádku ale kontrolka stb po zapnutí bliká divně pomalu a když TV zapnu tak se pouze rozsvítí podsvícení .Sehnal jsem i návod jak to napojit do PC ale nekomunikuje to se mnou.Procesor zřejmě funguje ,protože když mačkám libovolná tlačítka tak to TV potvrzuje zvukovým signálem,ale na displej mi to nic neposílá.Na desce co řídí LCD je LED dioda která se jen rozsvítí a zhasne.Já si myslím že by ale měla svítit a pak by to fungovalo.Má někdo nějaký nápad co s tím je?To že je to zozbyté vím taky Very Happy Děkuji
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 7:42    Předmět: Citovat
Skoro to vypadá že někdo vlezl do SM a nastavil tam špatně model TV.Nebo tam je deska pro jiný chassis.
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 7:57    Předmět: Citovat
Pokud podsvícení pracuje, tak hledej v cesté pro obrazový signál. Může to být i v napájení, takže mrkni do schéma a proměř základní body pro napětí. Pokud budou napětí v normě, tak to může být jen SW problém, tj. "vylepšené" parametry v SM, EEPROM apod. S PC nekomunikuj, je nutný výběr, potvrzování atd., které stejně nevidíš.
Jak už tady nejeden psal, měřit, měřit a měřit. Wink
skala
Založen: Dec 05, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 16:24    Předmět: Citovat
Ahoj, dělá mi to to samé, když je mezi zapnutími krátká doba. Pokud je delší, TV normálně naběhne. Je to už delší doba, jak jsi prosím dopadl s tímto problémem?
