Paralelní zapojení LED na 12V bez rezistoru
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 23:22    Předmět: Citovat
Tohle je bezpaticovka, tu jsem videl na Pegousich 405 a pod. Na C4 jsou obrysovky na malym plechovym bajonetu, puvodne tam byla mala halogenka 5W, asi H1. Ta topila jako svina az se poskodila patice. Samozrejme, ze jako nahradni dil neexistuje, pry si mam koupit celej reflektor. Rolling Eyes Ale ten ledkovej blok je podobnej. V ty jeho "krabicce" je pod kazdou ledkou odpor . Cekem 5, vsechny ledky z odporama maji paralelni zapojeni. Na tech mych "krabickach" jsou zepredu 4 zamky, ty tam mas jen 2 zamky. To je prave ten rozdil, pres tyhle zamky se privadi 12V na ty 4 bocni ledky, nahore je + a dole -. Ty to mas zapojeny jinak asi nakou vnitrni propojkou.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 0:44    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...Na tech mych "krabickach" jsou zepredu 4 zamky, ty tam mas jen 2 zamky. To je prave ten rozdil, pres tyhle zamky se privadi 12V...
Nechtěl by ses vyjadřovat v termínech jako patice T10, T20?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 9:32    Předmět: Citovat
Sice si nenapisa lci tam mas taku ledku ide o to ze na obrazku su lediody ktore maju v jednom puzdre 3cipy a to je problem kedze su 3chipy zapojene paralelne a napajane z jedneho odpooru. (este je mozne ze to je nejako do serie s ostatnimy ale to neriesi ten problem ze cipy su paralelne)
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 22:53    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
...na obrazku su lediody ktore maju v jednom puzdre 3cipy a to je problem kedze su 3chipy zapojene paralelne...
Měřil někdo napětí na těch LEDkách?
Já mám třeba v oblibě červené auto-LED, ve kterých jsou v jednom pouzdře 3 čipy v sérii.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 11:25    Předmět: Citovat
Kolik má ta auto-LED propustné napětí?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 13:16    Předmět: Citovat
Ta konkrétní, kterou jsem teď vzal ze šuplíku (v autě byla kdysi asi dva dny, ale nesplňovala požadavky na svítivost), má při palubním napětí 12 V na LED součástce 5,5 V. Mimochodem, na čele - jako lichá navíc - je součástka obsahující serioparalelní kombinaci 6 LED čipů (3 seriově zapojené paralelní páry).
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 22:34    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Celeron napsal(a):
Jakpak ty 4 zamky "krabicky" na ktery jsou osazeny ledkovy cipy souvisi s paticema T10 a T20?
Ta Led obrysovka nema ani patici T10 ani T20. Je to treba tohle http://www.dobry-obchod.cz/produkt/95162-led-autozarovka-12v-s-patici-ba-9s-bila-5led-3smd/ Ale patice je modifikovana, bocni koliky bajonetu nejsou proti sobe ale sviraji uhel asi 160 stupnu.
Svitivost je urcite vetsi nez puvodnich halogenek 5W ktery vic topily nez svitily. Akorat na C4 je drobnej problem. Po chcipnuti motoru pohasnou na asi 20% a uplne zhasnou az auto asi po 2 minutach po zamceni samo prejde do economu modu. Podobne se ale chovaji kontrolky na palubovce, vnitrni osvetleni a pod, takze to je asi vlastnost. Jina C4 to delala taky.
