TV Sony KDL-32S5600 - HDMI nefunguje
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 13:28    Předmět: TV Sony KDL-32S5600 - HDMI nefunguje Citovat
Zdravím,
na televizi Sony KDL-32S5600 zničeho nic přestaly fungovat HDMI vstupy. Jinak vše na TV funguje. Televize je po záruce. Jaké řešení či rady krom odeslání do servisu navrhujete? Děkuji.
Marek
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 15:48    Předmět: Citovat
Není jiné řešení, je to na výměnu celé desky. Nejde jen tak koupit stejný typ někde na netu, musí sedět soft. A nebude to levná záležitost.
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 17:01    Předmět: Citovat
Snad ještě kompl. reset, jinak viz jezevec.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 10:26    Předmět: Citovat
Jestli sedí tenhle manuál: ElektroTanya.com/ Sony chassis EX2N-PEPPERMINT, tak ta telka patří mezi ty, které mají ještě před hlavním procesorem přepínač jednotlivých HDMI.
Jestli to dobře čtu, tak je to IC5503: TDA9995HL/C1.
Možná máš štěstí a je vadný pouze ten, a nikoliv hlavní procesor (=celá deska).
Pokud si na to troufáš, přeměř Ohmmetrem a diodovým testem jednotlivé vodiče proti zemi. Je vhodné si na to udělat přípravek z ustřiženého HDMI kabelu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:36    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď. Možná se k Vaší velmi cenné radě vrátím. Nyní mám pc připojen přes Dsub a jede to. Tak to tak zatím tak nechám.
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:50    Předmět: Citovat
A poznal jsi jestli je v zobrazení rozdíl ?
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 12:05    Předmět: Citovat
Ani ne. V podstatě to vypadá stejně (rozdíl je ale v tom , že obraz pouštím z notebooku- kabel 1,5m; dříve to bylo z počítače ve vedlejším pokoji - 5m).
