OLYMPUS CAMERA D-595, asi vadný CCD
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 14:48    Předmět: OLYMPUS CAMERA D-595, asi vadný CCD Citovat
Zdravím nejen pánové,
mám tu v depozitáři tenhle foťáček. Asi bude pryč CCD snímač ( nebo jak se tomu správně říká ). Při zapnutí se na displeji objeví menu, ale přes objektiv nevidí.... Prohlížení snímků na kartě ji OK.
Je mi ho líto vyhodit, zrovna tak do něj investovat sumu, jak za nový a modernější....
Máte někdo zkušenost, kde sehnat rozumně snímač? Nemáte někdo podobný vrak?
Díky za přečtení a přeji do nového roku hodně zdraví a úspěchů nejen v bastlení. Z HMP Pavel
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 15:56    Předmět: Citovat
Řešil jsem něco podobného SAMSUNGu.V objektivu je tenký páskový kablík.Ten se časem přelámal a dělalo to samé.
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 16:24    Předmět: Citovat
Pochybujem, ze je vadny snimac, to by si videl aspon nieco. Skor ostala zavreta clona. Zavada moze byt mechanicka alebo aj v tom kabli.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 19:43    Předmět: Citovat
Keď už je reč o vadnom snímači, ako sa táto závada prejavuje?
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 14:19    Předmět: Citovat
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 14:29    Předmět: Citovat
ten kabel mohu potvrdit,stejný případ na Canonu A430
