Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne říjen 28 2012, 14:45 Předmět:
Zdárec,
dokončil jsem taktéž stavbu měřáku - Hungároš verze, LCM3. Šlape, ale zobrazují se špatně jednotky měřených veličin (Hz, Ω, μ) - jedná se o chybu v programu nebo o nevhodný typ displeje (jeho řadiče)? V PIC je nahraná v. 1.20. Problémové znaky jsem šipkou označil. Na posledním obr. - u měření kondíku, je vedle "C" "m29" - co je to, co to označuje?
Díky moc za každou informaci. _________________ -- Gepard --
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5204 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne říjen 28 2012, 17:30 Předmět:
Kdyby sis pročetl návod, tak to víš! Je to "něco jako unikající proud".Čím vyšší číslo, tím horší kond. To zobrazení znám, měl jsem s tím taky problém. Když tak SZ.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4047 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 09 2013, 8:30 Předmět:
Ten LCM3 od dtmf75 podle odkazu Stribrnaka vypadá dobře udělaný, ale cena 90 US$ = cca 1800,- Kč vč. pošty není zrovna málo. Ten LCM3 udělaný svépomocí vyjde skutečně levněji, tak na polovic. Krabičku je nutno udělat v obou případech. Autor ale nabízí také levnější verzi LCM3 (bez měření polovodičů) za podstatně nižší cenu (50 + 10 US$), viz
http://www.ebay.com/itm/LCM3-ESR-C-L-meter-tester-90-kHz-/221167849428?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337ea18fd4
Ten co popisuje Kubo za 19 + 3 US$ už je vyprodaný. Bude zajímavé si přečíst, co o něm Kubo napíše. Dál bych upozornil, že u této nabídky chybí sonda, dovolující měření stř. odporu přímo na desce nebo např. měření vnitřního odporu baterií a akumulátorů. To co autor předvádí na You Tube při měření přímo na desce, není většinou v reálu tak jednoduché! http://www.youtube.com/watch?v=3gD25ZBB45Q
V popisu však uvádí i význam některých dalších údajů na displeji (pam. efekt a svod elytů), což svědčí o tom, že autor (dtmf75) ví dobře, jaký přístroj nabízí.
Tan-delta indicator; memory effect indicator (M=1 to 99); leakage current indicator (SZ=1 to 99)
Záměrně na tuto část nabídky upozorňuji, neboť na tohle téma tady padlo několik dotazů.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st leden 09 2013, 12:42 Předmět:
Ten, čo popisuje Kubo, nájdeš aj inde, len je treba kliknúť na "relisted". Predáva ho ten istý, aj to isté. Tiež som si jeden objednal. Kúpiť sa dá napr. tu:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170971859171
Cena je len o dolár vyššia, na to človek nevykrváca. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3527 Bydliště: SK
Zaslal: st leden 09 2013, 18:56 Předmět:
stribrnak,myslel som ze je lacnejsi ten madarsky ked ho vyrobim.Ja ziadny merak som nikdy nekupoval,iba opravil co mi dali zle,alebo vyrobil.
Pocuvajte DOBRE,ja ked som za totality vyrabal satelity co som dal aj obr.ktore sa malokomu podarilo aj vyrobit,tak som skor zohnal vsetky suc.aj zo zahr.ako do tohot posr.LCM meraka,co je v porovnani z vyroby satelitu len omrvinka !
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 427 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 09 2013, 22:23 Předmět:
tiktak1953: rozumim, ale jestli se nepletu tak jjilek od ktereho mame tistaky a vsechny cene informace pro vyrobu to popsal co pouzit.
Relatko maj vsude a kondoury se snad sezenou ne ? Co ti jeste chybi ?
Taky doufam ze se o AmikoviLCR vseumelovi za 19,- babek rozepisete vy kdoz ho mate. Jjilek diky za prvotni info.
Ja si za bolsevika z nouze postavil ZXSpectrum ze soucastkove zakladny RVHP. Nedavno jsem tu osazenou desku nasel a furt to maka
Zaslal: st leden 09 2013, 23:00 Předmět:
stribrnak,napisal som ze tu su velmi drahe suc.ked mam tri suc.obj.z ciech z troch miest ,plus min.mnozstvo z kazdeho miesta, tak sa mi to nevyplati robit.Tu na slov mi nikto neodpovedal ze mi preda! Jedna hlavica co som tu dnes kupil za 7,80€ s priem diery 2,3mm ,ktoru musim este zvacsit na 3mm ,tak za to u vas dostat skoro dve vrtacky.Keby som nerobil velmi vela takych malich roznych veci co si nevies ani predstavit ako robim tak to nekupim!Mam aj tu hlavicu sam obj.plus min.mnozstvo,plus posta tak to mam este viac nez 7,80€!Pozri obr.su tam tie S1 S2 vypinace,hlavica za 7,80,scart konektory na dalsiu snuru co musim urobit.Vsetko co si napisal ,som ti nerozumel aj tak,Cav
Chcel som uz v lete aby mi PIC aj displej obj .v tej predajni kde som dneska tie veci kupil ale odmietol, ze sa mu to nevyplati!
Jjilek mi napisal, kde mam napisat o plosaky,dal cene info,napisal som o ne ,ale nic.&&&&&&&&&&&&&aj na slov som pisal este na jar kde som videl ze niekto vyrobil pl.ale potom aj tak neposlali.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st leden 09 2013, 23:30 Předmět:
Zaplatil som zaň 20€. Kamarát objednával tiež, tak som sa zviezol. Prišiel za 1,5 mesiaca. Asi mal nával.
Nebolo času ho poriadne vyskúšať, ale nemám ho s čím porovnávať. Kvalita a presnosť merania asi nič moc. Ak merám nové elektrolyty, tak mi ukazuje kapacitu o 5% menšiu ako na UT70B. Vyskúšal som zopár tranzistorov aj smd, fetov, diod a vývody zobrazil presne podľa datalistu. Mnou meraná cievka 56nH ju zobrazil 0,05mH. Tak toľko narýchlo. Esr v obvode som neskúšal. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4283 Bydliště: u HK
Zaslal: st leden 23 2013, 9:06 Předmět:
dnes mi dorazil podobný měřič jako má Kubo stál 402Kč a podle rlc APPA703 asi na deseti vzorcích od malých kapacit po velké tak rozdíl měření pod 5% ještě nevím jak tranzistory, ale na základní měření ideální jen ještě dodělat krabičku a měření trvá asi 5 sekund to vidím jako nevýhodu
