Po celkem úspěšném vyřešení problému ujíždění ladícího napětí bych rád uvedl do chodu ještě zřejmě nefungující AFC . Upozorňuji,že jsem skoro čerstvý důchodce vracející se po cca 20 letech jiné činnosti mimo jiné k elektronice,takže žádné vybavení typu polyskop,woobler, vf generátor ap.nemám k dispozici - mám ale celkem slušné znalosti elektroniky (i když v jiné oblasti) a hlavně dost času a vůle si s tím pohrát.V MB7 naměřím proti zemi stále záporné napětí, bez signálu mimo stanici cca 10 - 20 mV,při naladění stanice stovky mV až cca 1V. Napětí je ale opačné polarity,protože přímo na elytu C 91 10M je stále obrácené napětí-je přepólován .Na trimry v obvodu to reaguje velikostí,nikoliv však polaritou.Stav vosku na jádrech L210 a L212 vypadá odlišně než jiné cívky,tj.někdo to možná již "točil". Mám nastavovací výrobní předpis,bohužel ne k tomu nutný rozmítač.
Neporadíte mně prosím někdo či nedáte nějaký odkaz , jak to opravit-doladit jen na signál z antény,aby AFC fungovalo ?? Jinak rádio hraje pěkně i stereo,ale selektivita je slabší,holt nebylo to asi tehdy z čeho lépe udělat.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá leden 04 2013, 20:14 Předmět:
Tohle vyřešíš leda tak v Koši - nevím, proč nepokračuješ v původním vlákně _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá leden 04 2013, 23:07 Předmět:
Milan napsal(a):
Držím se pravidel 7a a 7b pro příspěvky- MAA 550 a poměrový detektor nejsou totéž.
Nemáš pravdu - pravidlo 7c:
7c ) "Podotázky" či přímo související otázky pište do stejného vlákna. Nezakládejte nové vlákno, bude zamčeno nebo rovnou smazáno !
Zvláště, když se jedná u tentýž "čerep" _________________ Honza - kokúň
Děkuji za podnětné rady,zejména Kokunovi. Kdyby si náhodou někdo chtěl hrát s takovou "veteší" a nic k tomu neměl,snad mu pomůže následující:
-rozhození ss napětí na poměrovém detektoru bylo způsobeno rozladěním sekundární cívky PD mimo střed S- křivky. Jak se ukázalo,byla mírně rozladěná i cívka primární a mf propusti na vstupní jednotce.Nemaje vhodné vybavení,použil jsem pro doladění vyzařovaný signál oscilátoru přijímače AIWA položeného vedle na stole,protože signál stanic stále kolísá o destítky procent a ladění na max je obtížné.Na AIWA jsem naladil asi 90 MHZ (je to jedno),oscilátor AIWA pak kmitá na cca 100,7 MHZ. Na tuto frekvenci jsem naladil Soprán (max napětí na PD).Jádro sekundáru PD jsem vytočil asi o 5 otáček nahoru a na max.napětí doladil primár a propusti ve vstupní jednotce.
- sekundár PD se ladí hůř a správné naladění je dost ostré. Asi by se to lépe dělalo např.puštěním stř.napětí 50 Hz cca 0,5V na varikap AFC a pak
to ladit podle sluchu,ale byl jsem už líný to bastlit a tak jsem našel středně silnou stanici (Blaník),která moc nekolísala,a ladil to podle sluchu
a signalizace přítomnosti pilotního signálu stereo. Po naladění se ss výstupní napětí PD při rozlaďování rádia na obě strany správně měnilo od + k - s nulou při přesném naladění stanice ,i když ne úplně symetricky.
- jak se následně ukázalo,zisk smyčky AFC je malý a PD nestačí u slabších stanic ( většinou ty,které nehrají stereo) smyčku doladit . S tím se asi nedá v originálním zapojení nic dělat.U silných funguje,ale tam je to zase skoro zbytečné, S-křivka PD je u velkých signálů jiná než u malých.
- nakonec jsem ještě trimry na nastavení rozsahu ladícího napětí natáhl horní rozsah Sopránu o cca 2 MHZ na 106 MHz podle AIWA a jemně poladil trimry na vstupní jednotce (ne oscilátor ! ).
- myslím,že to o moc lépe to nehrálo ani při opuštění fabriky,obvodově to není nic moc a řekl bych,že třeba konstrukce s MAA 661 díky jinému principu demodulace hrály a doladovaly lépe.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1294 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 06 2013, 10:44 Předmět:
Milane díky,
dobře jsi vymyslel náhradu signálního generátoru pro slaďování tím druhým rádiem. Když se na to použije autorádio s digitální stupnicí, které umí krokovat po 50 kHz, tak se dá nejen přesně cejchovat stupnice a doladit vstupní jednotka, ale i zkontrolovat propustnost mf filtru a nastavení demodulátoru - jen si uvědomit, co s čím souvisí. A k tomu jsi dal dobrý návod, to oceňuju!
