Magnetofon TESLA B41
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 20:35    Předmět: Magnetofon TESLA B41 Citovat
Dostal sa mi do ruk tento krasny stary magnetak.
Problem ma ten, ze nejde zosilnovac. Reproduktor je mrtvy, ked ho zapnem, tak je ticho, aj ked dam hlasitost na maximum, tak nic. Ked zalozim pasku z hudbou, tiez nic.
Napajacie napätie zdroja dobre cca 18V.
Sledovacom signalu som sa dostal na bazu T2- na nom signal je.
Avsak na baze T3 uz nie. Na emitore T2 je 0,05V a kolektore je 0,26V.
T2 som vymenil, ale vsetko bezo zmeny.
Vie niekto pomoct, jak dalej?
Dakujem
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 20:52    Předmět: Citovat
R20 je OK?
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 21:01    Předmět: Citovat
Meral som ho vypajkovany a je OK.
biker77
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Odpoj B T3 a změř napětí na C a B T2.
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 21:10    Předmět: Citovat
Tak ho zase zapájkuj a změř proti kostře stejnosměrné napětí na kolektoru T2 (má tam být kolem 3V) a na jeho emitoru (asi 1V). Jsou tam?
Na C7 musí být 8,5 - 9V, na C14 musíš naměřit kolem 11,5V a na C17 o volt víc.
Jsou tam?
A vůbec: změř napětí na c a e každého tranzistoru a napiš je.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 18:50    Předmět: Citovat
Ještě bych zkusil poslech na sluchátka případně extérní zesilovač (rádio) a lokalizoval místo případné závady.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 20:45    Předmět: Citovat
Napätia na tranzistoroch:
T1 C 3,75V E 1V
T2 C 0,23V E 0,05V
T3 C 0,04V E 0,03V
T4 C 7,5V E 6,5V
T5 C 17,5 E 8,1V
T6 C GND E 7,8V
Co si o tom myslite?
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 21:33    Předmět: Citovat
Jestli na druhém konci R20 (tedy na tom spojeném s C14) je aspoň 9V a na spoji R23-C17 aspoň 11V, znamená to zkrat v T2. Vyměň ho.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 21:47    Předmět: Citovat
T2 som menil ako prvy,a ziadna zmena. Pisem o tom aj v 1. prispevku.
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 21:51    Předmět: Citovat
Pořád ještě nepíšeš ta napájecí napětí najednotlivých elektrolytech, přesněji na odporech, na které to napájení musí jít.
Jestli byl ten nový tranzistor v pořádku, tak porušuje přírodní zákony.
Napětí se o nějakou tu setinu až desetinu voltu mohou lišit, při záznamu jsou vždy nižší.
 Soubor:  B4x011a.jpg
 Velikost:  231.01 kB
 Staženo:  138 krát
Peterseal
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 23:15    Předmět: Citovat
Takze:
C7 7,1V
uzol R11, C6 3,7V
C14 8,95V
uzol R17, R18, R21 0,2V
uzol R23, R22 C17 10,6V
kolektor T3 0,04V
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 1:30    Předmět: Citovat
Peterseal- poslední hodnota je proti těm, co naznačil Hill, hodně mimo- co třeba zkratnutý T3? Nebo i (čistě teoreticky) zkratnutý C16? Případně to celé zakmitává tak, že je T3 pořád otevřený?
Jinak bych se ještě podíval na průběh napětí na R30/R31, pokud si ještě něco pamatuji, tak je napájení řešeno ze symetrického trafa, pokud by jedna dioda byla nefunkční (přerušená nebo upadlý přívod), tak by mohlo dojít k poklesu uvedených napětí.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 9:06    Předmět: Citovat
Ale to nemá s trafem co dělat - viditelně tam je před i za R22 velký odběr, tranzistory T2 a T3 jsou otevřené do saturace.
Pokud by byl ve zkratu C15, otevřel by T3 (a na jeho kolektoru by zbylo napětí blízké nule), protože by zavřel T2 (do jeho báze by nešel žádný proud), a napětí na jeho kolektoru by bylo dané jen úbytkem napětí báze-emitor T3 - tento přechod je totiž v takovém případě napájený jen přes R20 a R22, žádný proud se neodvádí "bokem" přes T2.
Napřed tedy zkontroluj C10 a C15 na svod či zkrat, na vyzkoušení stačí odpojit (zatím jsem s nimi v žádném ze "čtyřkových magneťáků" neměl, před výměnou tranzistoru bych to ale pro jistotu prověřil) a pak vyměň T3.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 3:01    Předmět: Citovat
Podarilo sa to nakoniec opraviť? Celkom ma zaujíma vyriešenie tejto závady.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 17:04    Předmět: Citovat
Nestiham teraz, mam toho vela v skole...
