Problem s koncovym stupnem s EL51
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 23:25    Předmět: Problem s koncovym stupnem s EL51 Citovat
Ahoj,
Rozhodl jsem se ze si zkusim postavit neco pekneho s EL51. Zvolil jsem push-pull zapojeni a zakoupil vystupaky od Hammondu 1650R, ktera maji Raa 5kohm. Koncovy stupen jsem zapojil dle schematu nize a nameril hodnoty napeti bez pripojeneho budice. Vse se zdalo v poradku do te doby, nez jsem si vsiml, ze jsou docervena rozzhavene druhe mrizky v obou elektronkach. Bouhzel me nenapada cim by to mohlo byt, protoze podle katalogu jsou klidove hodnoty proudu a napeti v poradku. Poradi nekdo prosim cim to muze byt? Diky.
schema a namerene hodnoty napeti proti zemi, pokud neni uvedeno jinak
 Soubor:  20130103_231022.jpg
 Velikost:  98.15 kB
 Staženo:  205 krát
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 8:55    Předmět: Citovat
Jinak ztrata na anode dle katalogu max 45W (v mem zapojeni 18,5/220*482=40,5W) a na druhe mrizce 7W (1,2/100*482=5,8W). Tudiz by to melo byt v poradku, ale nechce se mi verit ze by ta mrizka mela byt docervena vyzhavena. Mate s tim zkusesnosti? Diky.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 17:29    Předmět: Citovat
Žádná jiná elektroda než katoda nemá být rozžhavená, čili to znamená, že je něco špatně.
Pravděpodobně ti stupeň kmitá, zkus na to mrknout osciloskopem, pokud máš. A také zkus přepojit zapojení z ultralineárního na normální pentodové. Pokud to pomůže, dá se hledat dále.
Jo, nemáš náhodou prohozené vývody od trafa? Jako že by svorky určené pro připojení anody byly zapojené na mřížce a opačně. Případně mřížky propojené křížem? Nechci nikoho podceňovat, ale člověk někdy blbne.
Docela se divím, že ti neporadil někdo ze zdejších "tube guru" a nebo nějaký skutečný znalec problematiky.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 17:43    Předmět: Citovat
Jak říkala Variola - zkontroluj jestli to nekmitá, pokud ne a ss hodnoty sedí jak píšeš, je možné, že je lampa konstruovaná tak, že se mřížky mohou rozžhavit. Nevím, EL51 jsem v provozu nikdy neviděl.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 23:46    Předmět: Citovat
Tak já mám pocit, že skoro 6W by mohlo mřížku pořádně rozehřát. Vždyť je to jen tenký drátek ve spirále. Když si vezmu, co udělá 5W s vláknem v autožárovce. Mezní výkon na g2 je 25W, což je víc než příkon žhavení, to že by pak G2 nenažhavilo?
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 23:53    Předmět: Citovat
Tak zapojeno bylo vse dobre (trafa od Hammondu jsou jasne oznacena). Osciloskopem jsem se dival na napeti na zatezi a krome par mV ruseni tam nebylo nic zajimaveho tzn. zesilovac nekmital. Z toho usuzuji ze se ta g2 opravdu muze nazhavit protoze pretizena nebyla. Nicmene jsem udelal v zapojeni zmenu a misto ziskavani zaporneho predpeti pro mrizku z katodoveho odporu jsem to vzal z vlastniho zdroje. Take jsem posunul pracovni bod elektronek a mrizkou g2 mi ted v klidu proteka cca 6mA, takze uz nezhavi. Napeti na anode je 503V a stejne je i na mrizce g2. Na g1 je -25V. Po pridani budice a inventoru jsem nameril sinusovy vykon na 1kHz pri Rz 8ohm okolo 35W. Dle katalogu by zapojeni push-pull s napajecim napetim 500V melo dat az 50W ale klidovy anodovy proud. Domnivam se tedy, ze snizeny vykon je zapricinen diky ultralinearnimu zapojeni, ktere se chova jako zpetna vazba a take nize posunutemu pracovnimu bodu (mensi klidove Ia). Jaky je Vas nazor? Diky.
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 23:55    Předmět: Citovat
Kdysi jsem mel suple z nakyho rozhlasu nebo am modulatoru s 2x EL51. Sitovy a vystupni trafo jako krava a rtutaky DG4/1000 (doufam ze jsem se nespletl). Filtrace byla nejakej serioparalelni blok elytu s odporovejma delicema. Dal tam byly EF22, na invertoru asi EBL21 a velka doutnavka na stabilizaci pro maly lampicky. Selenovy predpeti pro 1. mrizky EL51. Bylo to nefunkcni a zespoda dost rozkuchany a taky u toho svitily druhy mrize a nevedel jsem si rady co s tim. Prekuchal jsem to podle Music 130. V tomhle zapojeni mrize nezhnuly ani kdyz jsem ho zkusil do odporu z generatoru. Myslim ze jsme z toho tenkrat vydudali pres 110W sinus. Ale uz nevim presne, taky jsme tam predelavali filtraci na 8 x 100M/450V, 2x4 serioparalel.
Jo bacha na anodovy cepice EL51! Tech 1000V jsem jednou chytil jen naboj z kondiku a na nejakou dobu me temer ochrnula ruka.
Zirafka
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 9:27    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Asi mi něco nedochází, ale kde se tu vezme 1000 V ?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 17:53    Předmět: Citovat
Řek' bych, že dělený primár funguje jako autotrafo. Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Ale no tak! Tech 1000V bylo u toho myho zesaku. To si snad myslite, ze pecka od cca polovicniho Ua bude bezpecna prkotina?? No aby jste se hodne nedivili. Rolling Eyes
Zirafka
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 4:42    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Mne to bylo jasné, jen jsem prostě neodolala pokušení si nerejpnout Very Happy Napsané je to totiž tak, že se to dá vysvětlit dvěma způsoby. Omlouvám se Embarassed
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 19:34    Předmět: Citovat
Těch skoro 1000V tam při plném vybuzení ve špičce bude na zavřené elektronce i při napájení 500V.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 23:40    Předmět: Citovat
Jeden znamy, kery s EL51 stavel zesak rikal, ze za plneho provozu trosku znou, ale v klidu by nemely. Doporucuje vysit ty Rg2.
"ten odpor do G2 je podla sheetu 500R pre 750V, takze tych 390 pre to jeho napatie bude akorat"
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 20:51    Předmět: Citovat
Pochybujem ze velkost Rg2 ovplyvni vyrazne prud do G2. Ten rezistor je tam nieco ako grid stopper. I ked vyrazne vacsou hodnotou sa Ig2 moze vyrazne obmedzit.
Skor by som navrhoval znizit Ug2, ci uz klasickym R-C clenom, alebo aj nejakou to referenciou.
Z.
RayeR
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Dyk na EL51 je tohle jeste dost nizky napajeci napeti, vystupak ma snad odbocky standardne jako kazdy ultralinear...
