CD Onkyo DX-7333, občas nenačte CD
HWTest
Založen: Dec 06, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 1:22    Předmět: CD Onkyo DX-7333, občas nenačte CD Citovat
Mám CD přehrávač Onkyo DX-7333, který občas nenačte CD. Jakmile ho načte s přehráváním nejsou problémy ani u velmi poškrábaných CD.
Když ho nenačte, tak ho vůbec neroztočí, ale laser se snaží ostřit.
Z toho usuzuji, že laser (KSS-213C) je v pořádku. Odhaduji, že plochý kabel od laseru k hlavní desce je načnutý - je moje úvaha správná?
Nikdy jsem plochý kabel neměnil a slyšel jsem, že jsou velmi háklivé, takže z toho mám trochu obavy. Ten kabel je v těch konektorech jen nastrčený nebo je tam nějaká "pojistka" - neboli stačí vytáhnout starý a nastrčit nový nebo je to složitější?
Druhá věc je, že nejsem nikde schopen najít jednoznačnou informaci, jestli umí číst CD-RW nebo ne. Oficiální zdroje se k tomu nevyjadřují a jinde jsem našel rozporuplné informace - někde se píše, že ne a jinde zase, že ano.
Jde mi o to, že přehrávač jsem dostal již v "tomto stavu" a CD-RW mi nikdy nenačetl. Takže to buď neumí a je to OK nebo by to umět měl a potřeboval by seřídit. SM jsem sehnal pouze k DX-7222, měly by se lišit jen umístěním mechaniky - DX-7222 vlevo, DX-7333 uprostřed. Bohužel k seřízení není v SM ani slovo. Jsou tam dva nastavovací prvky (Focus Gain R123 a Focus Offset R112) a dva test pointy:
- TP1 4 piny , první dva popsané Tracking Gain, druhé dva Focus Gain
- TP2 2 piny RF Out a VC.
Přikládám výřez schématu s oběma nastavovacími prvky a oběma TP.
Má s tím někdo zkušenost a může mi prosím poradit?
schéma
 Soubor:  DX7333.GIF
 Velikost:  30.86 kB
 Staženo:  115 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 4:10    Předmět: Citovat
HWTest napsal(a):
A spindle motor je v poriadku, že hneď podozrievaš flex kábel?
Pozdravuje Vás Martin
HWTest
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 4:38    Předmět: Citovat
Předpokládám, že ano.
Přehrávač by neměl mít moc "najeto" a když načte, funguje normálně.
Je nějaká možnost, jak ho (spindle motor) otestovat?
KUBO
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 5:28    Předmět: Citovat
Zmeraj jeho odber prúdu. Nemal by prekročiť 25mA. Alebo keď sa sekne tak ho trocha pootoč či sa nechytí. Čočku lasera si vyčistil?
HWTest
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 6:16    Předmět: Citovat
Vyčištění čočky bylo první, co jsem udělal.
Takže předpokládaný problém jsou zatuhlá ložiska, já spíše tipoval "unavený" komutátor.
Až zase nebude chtít načíst CD, zkusím s ním pootočit. A zkusím změřit ten proud.
Ještě mě napadlo, že bych mohl i zkusit změřit napětí, když nebude chtít načíst - jestli se vůbec snaží roztočit.
A děkuji za rady Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 18:29    Předmět: Citovat
Herstellernummer: DX-7333 Produktart: Player
Kompatible CD-Formate: CD, CD-R Modell: CD-Player
Audioausgänge: Digital optisch TOSLINK, Stereo L/R RCA
Takže CD-RW pravděpodobně nečte. Základní obslužný manuál mám (PDF, anglicky) mohu zaslat ale moc nenapoví, je to pro uživatele zapni a hrej.
HWTest
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 20:46    Předmět: Citovat
Ano, já vím, v manuálu k tomu nic není, v prospektu také ne, na oficiálních webech Onkyo také ne, proto jsem začal prohledávat web.
Tady na těchto webech jsem našel zmínku, že CD-RW přehrává:
http://www.clubic.com/shopping-22797-3-onkyo-dx-7333.html
http://www.megamedia.pl/odtwarzacz-cd-onkyo-dx-7333.php
http://pult.ru/product/15974.htm
http://www.ebay.de/itm/ONKYO-DX-7333-DX7333-CD-Player-/230791331686?pt=DE_Elektronik_Computer_Audio_Hi_Fi_CD_Player&hash=item35bc3c3f66
http://www.hifipartner.cz/item.aspx?id=1533
Poslední příspěvek tady si vykládám, jako, že přehrává CDR/CD-RW
http://www.avforums.co.za/index.php?topic=4647.0
Tady majitel (whatawaster) dokonce přímo píše, že CD-RW (wiederbespielbaren) přehrává, ale není to bez problémů, že CD-R mu jdou líp.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-158-2180.html
Jinde ale zase píšou, že to neumí a teď si vyber ...
HWTest
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 23:00    Předmět: Citovat
Tak se mi konečně povedlo přehrávač "nachytat" ve stavu, kdy zase nechtěl načíst CD, které jinak normálně přehrával.
V tomto případě to ale bylo specifické pro určité CD. CD nenačetl, zkusil jsem jiné - to načetl, opět to původní a zase ho nenačetl, přičemž dřív ho normálně načítal i přehrával. Jedná se o normální lisované audio CD, které v jiných přehrávačích jde normálně načíst i přehrát.
Nechtěl jsem hned přerušovat drát ke spindle motoru, pro měření proudu, proto jsem zatím měřil jen napětí.
CD které nenačetl 0V, pootočení CD nepomohlo, spindle motor se otáčí zlehka.
Napětí u CD, které načetl - rozběh cca 2V, přehrávání začátku CD 0,6V konce 0,35V.
Vychází mi z toho, že spindle motor i plocháč nejspíš bude OK a problém je jinde. Ale kde?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 9:20    Předmět: Citovat
Nezkouušel jsi náhodou to "špatné CD" načítat, když byl laser ohřátý provozem a studený? Po ohřátí laseru spadne malinko účinnost a to může být ten rozdíl. Netuším, jestli je to řízeno zpětnovazebně z optiky, ale spíš je nastaven zpětnovazebně jen jeho proud.
HWTest
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 9:37    Předmět: Citovat
Shodou okolností jsem to "špatné CD" zkoušel jako první, tedy hned po zapnutí. Pak jsem zkusil jiné, to načetl, tak jsem ho nechal přehrát celé a pak znovu zkusil načíst to "špatné" a zase ho nenačetl. Zajímavé je, že zhruba před dvěma dny ho načetl a přehrál ...
HWTest
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 10:38    Předmět: Citovat
Tak jsem měl zase chvíli se tomu věnovat.
Zjistil jsem, že odmítá načíst čím dál tím víc CD a je to závislé na konkrétním CD. CD-R už nenačte vůbec, z lisovaných z toho vzorku, co jsem zkoušel, už jen testovací CD a jedno "normální".
Natahal jsem spoustu SM k jiným CD přehrávačům Onkyo, tam naštěstí postup je většinou popsán.
Zapojil jsem tedy osciloskop na "RF" a zjistil, že "eye pattern" je pouze 0,6-0,7V. Podle SM jiných přehrávačů by měl být 1,2+-0,3V p-p.
Že by přeci jen byl unavený laser?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 13:00    Předmět: Citovat
HWTest napsal(a):
No na tohle bych byl dost opatrný. Sám sem zkoušel na stejném typu media vypálit ještě kdysi dávno stejnou "měřičí" muziku na 4x/8x/12x (vypalovačka TEAC) a s podivem zjistil, že na KSS210/KSS213 byla ta úroveň pro různé kvality záznamu odlišná. Takže je dobře chytnout kvalitní CD, měřit RF a nastavit si ho někde do středu mezi limitaci/vysazuje.
Některé typy laserů se mi ovšem (mimo tovární nastavení bodu) nepodařilo přižhavit - např. Philips.
HWTest
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 13:20    Předmět: Citovat
Laser přižhavovat nechci, tak maximálně pokusně.
Jen nechci koupit nový laser a zjistit, že tím to nebylo ...
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 13:33    Předmět: Citovat
HWTest napsal(a):
Jestli je to tak na "hraně" že přestává číst, tak by stálo za to pořádně vyčistit a jemně dožhavit.
Druhou variantu (co sem osobně nikdy nezkoušel) je vyčistit v IPA ultrazvukové lázni, aby se ometl prach z polopropustného hranolu a snímací matice fotodiod uvnitř systému, kam se normálně nedostaneš, ale prach se vesele usazuje..
HWTest
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 14:11    Předmět: Citovat
Vyčistil jsem myslím důkladně.
Nejhorší na tom je, že mám pocit, že se to markantně zhoršuje.
Asi zkusím pokusně přižhavit a když to zabere, objednám nový laser.
