Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9063 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 04 2013, 22:13 Předmět: Vnitřní odpor Li-Ionek
Rozkuchal jsem akupack k noťasu a vytáhl z něj články. Ty, co se zdály ještě dobrý, jsem se rozhodl otestovat. S Li-Ionkama jsem ještě nikdy nedělal, potřeboval bych vědět, jakej tak mají mít vnitřní odpor, když jsou nový. Tady u těchto to vychází tak cca 200 mOhm, což se mi zdá celkem dost. Články jsou v podstatě standardní typ 18650. Jinak se to zdá jako celkem dobrá náhrada za tužkový akumulátory do konstrukcí, jen by to chtělo sehnat nějakej držák, jako na tužkovky, nic jsem nikde nesehnal.
Díky.
Zaslal: pá leden 04 2013, 22:33 Předmět:
stiahni si datasheet od nejakej 18650 samsung alebo panasonic a uvidis. Inak baterky z akupacku notasa ktory skoncil svoju zivatnost su viac menej nie velmi vhodnym zdrojom energie, res ich polcas rozkladu sa krati. Mozno ze v multimetri este posluzia.
Zaslal: pá leden 04 2013, 22:49 Předmět:
Atlan: ono záleží jak ten akupack skončil svou životnost. Pokud to někdo provozoval až do stavu, kdy na něj NTB vydržel jednotky minut, tak jsou ty články použitelné jen pro hodně malé odběry (desetiny A).
200mOhm není ještě tragédie, např. Varta nebo Sanyo uvádí u nových 100mOhm jako maximum (pro 2,2Ah). _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: so leden 05 2013, 11:18 Předmět:
Tenhle akupack, co jsem rozdělal, lehl náhle, prostě noťas začal psát, že nemůže komunikovat s baterií. Takže články by měly být celkem OK. Tři z nich měly 0 V, tři nominální napětí, ty jsem si nechal.
Díky za odkaz na držáky.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 05 2013, 15:58 Předmět:
Jednotlivý články z vyřazených akubloků od NB používám už delší dobu do LED svítilen, akušroubováků i na jiný aplikace k maximální spokojenosti. Nabíjím je stab napětím 4,1V. Pravda, nikdy jsem je nezatěžoval jejich max proudem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so leden 05 2013, 16:07 Předmět:
mal som v malom akuskrutkovaci taku baterku a ked som ju vymenil za novu tak to bolo neporovnatelne, nabijam uz len ked si spomeniem, proste vydrz je niekde inde aj neklesa tak skoro napetie, Chcelo by to taket obaterky premerat a pretestovat...
Zaslal: ne únor 17 2013, 13:51 Předmět:
Tieto business typy akumulátorov mám už v jednom HTC touch 2 pro a Samsung Galaxy S2. Majú o polovicu vyššiu kapacitu ako pôvodné pri rovnakej veľkosti. Jedna ťahá už druhý rok, druhá skoro rok. Zatiaľ som s nimi spokojný. Za tie peniaze sa určite oplatia. Tie moje mali označenie "made in japan". Asi to bude pravda. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7884 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 17 2013, 23:32 Předmět:
helios- a zkoušels někdy tyhle aku hodit na nějaký tester? Já mám osobní dlouholetou zkušenost následující: spousta lidí si po určité době používání zařízení (bavím se tedy hlavně o mobilních telefonech) koupí nový akumulátor. Odhadnul bych, že asi polovina šáhne po originální baterii, druhá polovina koupí nějaký "špičkový" noname produkt, který slibuje až trojnásobnou kapacitu proti originálu. Tahle sorta lidí chce věřit a věří tomu, že ta baterie má opravdu o tolik vyšší kapacitu. A jsou schopni se i pohádat, tvrdí že původní originální baterie vydržela den a tahle vydrží i tři dny. Pokud nejsou úplně zaslepení a já na to mám čas, tak se s nim pobavím a mnohdy zjistím, že to není tak jak uvádějí, že je to jen upřímné přání.
Poukázal bych na jednu podstatnou věc- výrobců baterií je na světě (hlavně v Číně) určitě několik desítek tisíc, ale výrobce vlastních článků by šlo asi spočítat na prstech dvou ruk. Tak kde by výrobci oněch noname akumulátorů vzali články s dvojnásobnou kapaciotou při zachování vnějších rozměrů?
Jinak měření na Cadexu C7200 je docela přesným ukazatelem kvality baterií. Používám jej často, v předešlých zaměstnáních jsem potkal i C7000 a C7400.
Většina těchto "bomba" baterií při testu na Cadexu docela pohoří- jejich kapacita bývá (u nových kusů) většinou někde mezi 80-90% uvedené hodnoty, po několika měsících tahle hodnota významě padá a dost šíleně roste vnitřní odpor. Zažil jsem ovšem i extrémy, kdy nová neoriginální baterie vykazovala jmenovitou kapacitu 2% a vnitřní odpor přes 1ohm
Nové originální baterie vykazují často kapacitu i přes 100%, tato hodnota zas tak moc s délkou používání neklesá, spíš se u originálních aku setkávám se vzrůstem hodnoty vnitřního odporu (což koresponduje s počtem nabíjecích cyklů).
A malá douška nakonec- většina problémů s výdrží baterie (opět se bavím v rovině mobilních telefonů), hlavně se jedná o problémy, které vzniknou naráz, nemá se zhoršním stavu baterie nic společného, ale jedná se o poruchy telefonu, povětšinou způsobené oxidací (vznik trvalého odběru v důsledku poškození kapalinou). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 17 2013, 23:46 Předmět:
Nie kazda neoriginalna bateria musi byt smejd, ale niektore su. V mojom starom mobile Motorola uz povodna bateria vydrzala malo, tak som si kupil novu.
Original sa zohnat nedal, takze neoriginalnu - zohnal som u nas nejaky noname smejd. Asi po roku (mozno aj skor) bola uplne nepouzitelna - horsia ako ta povodna.
Tak som kupil v roku 2011 za menej ako 10 EUR z eBay inu - CameronSino. Funguje vyborne dodnes, mobil nabijam tak raz tyzdenne.
...... jen by to chtělo sehnat nějakej držák, jako na tužkovky, nic jsem nikde nesehnal...
Zdar!
Zeptal jsem se u české firmy Fulgur Battman a ejhle:
OdstrčilEduard (eduard.odstrcil@fulgurbattman.cz)
RE: Dotaz
Dnes 18. 2. 2013, 14:53:39
Dobrý den,
Máme v nabídce dodavatele www.keyelco.com
Prosím prohlédněte si položky 1042, 1043, 1048, 1049.
Pokud něco vyhovuje prosím podejte cenovou nabídku.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem.
Eduard Odstrčil
