Zaslal: so leden 05 2013, 20:30 Předmět: Závada na Minolta 1490MF
Dobrý den, mám k opravě zmíněnou tiskárnu po přepětí na 230V (odešel varistor + pojistka) - toto již opraveno a zdroj funguje. Po zapnutí začne inicializace a skončí hláškou "TEPLOTA ZAPEKAC." ang. "FUSER TEMP ERROR" což je odpovědí na to, že se vůbec nenahřívá pec (studená). A teď vlastně k problému - nahřívací žárovka OK, napětí ze zdroje OK. Součástky
v okolí napájení a spínání pro pec viditelně a základním měřením vypadají OK. Jediné podezření je na triakové spínání (triak vyměněn) a zde zatím bohužel končím, neboť dále nevím jak diagnostikovat další obvody protože nelze desku spustit na stole a měřit (musí být na svém nepřístupném místě).
Schema ani další rady na internetu jsem nenašel (jenom samé "deb.lní" hlavně na fixiya.com). Prosím neopravoval jste někdo takovýto stroj a dokázal mi nakopnout/poradit jak dál. Předem děkuji za jakékoliv nápady.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so leden 05 2013, 20:43 Předmět:
warp napsal(a):
Nezdál se.
To nebyl růžovej nebo jak se může zdát, že je OK?
Já bych ho radši proměřil než dal na zdání.
Kam směřuju otázku: pokud odešel triak třeba zkratem na řídící elektrodu, tak mohl odejít i ovládací obvod/rezistor.
