Nejprve přeji pěkný nový rok všem diskutujícím!
Do rukou se mi dostane reciever-zesilovač Yamaha HTR-5630RDS. Chtěl bych jej použít se svou reproduktorovou sestavou, která se ale rozchází s doporučenou impedancí. Pro zesilovač jsou doporučeny všechny reproduktory 6ohm - jediný subwoofer je zesilován zvlášť, tudíž o něj starost odpadá, taktéž "center" reproduktor mám 6ohm.
Tak a těď již k samotným reproduktorům, které bych chtěl připojit jako přední a zadní. Impedanci jsem měřil multimetrem UNI-T při nepřipojenýých reproduktorech v klidu.
Přední reproduktory - 9ohm (doporučeno 6ohm)
Zadní reproduktory - 5,5ohm (doporučeno 6ohm)
Center a subwoofer odpovídají požadavkům
Zajímalo by mne tedy, jestli zesilovač reproduktory zvládne, nebo by se mohl odpálil. Poznamenávám, že bych zesilovač netočil do závratných hlasitostí.
Díky za rady.
Marek
Fotka zadní části recieveru:
Odkaz smazán a obrázek vložen jako příloha, narušoval formát stránky. Killroy
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt leden 03 2013, 23:50 Předmět:
Vseobecne plati, ze na zosilnovac mozes pripojit reproduktory s vyssou impedanciou bez obav, akurat to bude slabsie hrat. Reproduktory s nizsou impedanciu by sa pripajat nemali.
Ty ked si na jednom nameral 5,5, to si meral CINNY odpor, nie impedanciu. Ta je vyssia, bude to cca tych 6 ohmov.
Takze odpoved: MOZES bez obav, akurat predne budu hrat slabsie.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: pá leden 04 2013, 7:36 Předmět:
Dejte vědět, zajímá mě to. Ale myslím, že budete hodně zklamaný. Pár Yamah tohohle typu mi prošlo rukama, a je to teda nic moc. Plochý zvuk bez dynamiky. Dejte vědět. _________________ Líp už bylo.
Založen: Sep 11, 2011 Příspěvky: 213 Bydliště: Město husitů
Zaslal: pá leden 04 2013, 9:54 Předmět:
Chci to využít jako lepší převodník do 5.1 . Na normální poslech mám ESI Julii (PC), gramofon NC500 a Transiwatt 140, který je od Sinclaira zrenomovaný k dokonalosti. Tu Yamahu chci vyzkoušet na filmy a hudbu, kterou mám kódovanou do 5.1 a ještě jsem neměl možnost ji slyšet jinak než "pouze" ve stereu. Esi Julia zvládá pouze stereo, a ta na integrovaná na desce, která sice do 5.1 dékóduje, hraje příšerně (a i kdyby hrála, tak by mi stejně chyběl koncový zesilovač na tolika kanálů).
Hodilo by se, kdyby ta Yamaha měla vyvedené linkové výstupy po dekódování 5.1. To bych pak využil alespoň na přední reproduktory ten Transiwatt. Případně mám ještě TW40, kterou momentálně dolaďuji, tak by se dala použít na zadní. Ale to by byly plány k jinému recieveru.
Zaslal: ne leden 06 2013, 2:04 Předmět:
Tak jsem to dnes zapojil. Po 4 hodinách vylaďování jak recieveru, tak ale i foobaru, jsem mohl začí poslouchat. Nejvíce mě ohromily desky, které byly nově namixované do DTS 5+1 (Dark side of the moon - opravdu uchvátné; nebo i Beatles - ti zase vyrazí dech). Zvuk hlavně tedy na těchto materiálech 5+1 je ohromující. Pravdou je, že hudbu pro 5+1 jsem doteď neslyšel. Nyní mám jediný problém při přehrávání filmů - nemohu z pc dostat zvuk ještě v nezpracované podobě, to byl hlavní problém u přehrávání dts souborů ve foobaru - aby se dekódoval až v recieveru, to se nakonec podařilo. Ale u videa to ne a ne jít a podle internetu nejsem jediný, kdo s tím má problém.
Zaslal: ne leden 06 2013, 23:09 Předmět:
Několik hodin jsem poslouchal jenom Stereo nahrávky a musím uznat, že v tomto směru lahodí TW140 mému uchu více. Nicméně na dekódování 5+1 hudby je to perfektní stroj, který mě posouvá do jiné dimenze.
