Závada na Minolta 1490MF
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 20:30    Předmět: Závada na Minolta 1490MF Citovat
Dobrý den, mám k opravě zmíněnou tiskárnu po přepětí na 230V (odešel varistor + pojistka) - toto již opraveno a zdroj funguje. Po zapnutí začne inicializace a skončí hláškou "TEPLOTA ZAPEKAC." ang. "FUSER TEMP ERROR" což je odpovědí na to, že se vůbec nenahřívá pec (studená). A teď vlastně k problému - nahřívací žárovka OK, napětí ze zdroje OK. Součástky
v okolí napájení a spínání pro pec viditelně a základním měřením vypadají OK. Jediné podezření je na triakové spínání (triak vyměněn) a zde zatím bohužel končím, neboť dále nevím jak diagnostikovat další obvody protože nelze desku spustit na stole a měřit (musí být na svém nepřístupném místě).
Schema ani další rady na internetu jsem nenašel (jenom samé "deb.lní" hlavně na fixiya.com). Prosím neopravoval jste někdo takovýto stroj a dokázal mi nakopnout/poradit jak dál. Předem děkuji za jakékoliv nápady.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 20:32    Předmět: Citovat
A byl původní triak vadný?
warp
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 20:40    Předmět: Citovat
Nezdál se. Zkoušel jsem to nejdřív s původním a pak následně vyměnil (bohužel se vždy musí docela složitě vyndat deska)
GeorgeB
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 20:43    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
Nezdál se.
To nebyl růžovej nebo jak se může zdát, že je OK?
Já bych ho radši proměřil než dal na zdání.
Kam směřuju otázku: pokud odešel triak třeba zkratem na řídící elektrodu, tak mohl odejít i ovládací obvod/rezistor.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 9:53    Předmět: Citovat
odfoť dosku deetailne pripadne osadenie polovodičov
warp
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 15:59    Předmět: Citovat
Zatím děkuji. V pondělí se s tím budu znovu zajímat a nafotím
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 1:30    Předmět: Citovat
Ještě bych zkontroloval čidlo/a teploty.
warp
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 16:40    Předmět: Citovat
Zkusil jsem znovu měřit vše okolo optočlenů a triaku - zkoušel jsem i dokonce vyměnit optčl. ale stále nejde. Relé OK. Přidávám slíbené obrázky
PCB vstupu ze strany spojů
 Soubor:  07012013235.jpg
 Velikost:  295.77 kB
 Staženo:  53 krát
Detail triaku
 Soubor:  07012013236.jpg
 Velikost:  296.36 kB
 Staženo:  64 krát
Optočleny + na chladiči triak
 Soubor:  07012013237.jpg
 Velikost:  296.22 kB
 Staženo:  60 krát
Celá deska (podezřelý obvody poblíž hlavního kondenzátoru)
 Soubor:  07012013238.jpg
 Velikost:  294.47 kB
 Staženo:  62 krát
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 17:13    Předmět: Citovat
A schéma nemáš ? Možná by se dalo použít s řady 1390MF:
http://elektrotanya.com/konica_minolta_1380mf_1390mf_sm.pdf/download.html
warp
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 22:07    Předmět: Citovat
Jak jsem již psal na začátku - schema není na netu. Za odkaz děkuji, zkusím jestli tam něco je a případně podobné
