Zosik HarmanKardon AVR21
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 10:52    Předmět: Zosik HarmanKardon AVR21 Citovat
Zdravim, a vsetkym prajem vsetko dobre do Noveho roku Smile
Mam na opravu tento zosik, zosik po zapnuti nabehne, no nejde zvuk a nejde ani tuner-automaticke ladenie. Manualne ked naladim napr. FUNRADIO 95.00MHz, by sa malo na disp. rozsvietit stereo a nabehnut RDS no nenabehne, antenu mam.
Zatial co som spravil: Preletoval DPS, najme tranzistory s chladicmi-boli na nich studaky a pomenil som kondiky v nap. casti. No toto nepomohlo.
Ked nahrejem fenom na vlasy dps, tu cast kde som pomenil vsetky kondiky, tak rds naskoci a zosik normalne hra a aj ladi. Takto ide, pokym ho nevypnem zo zasuvky a nepockam cca 10min, potom sa zavada opakuje.
Skusal som postupne prikladat hrot pajky na kondiky, tranzistory, diody no takto nenabehne.
Napetia mam vsetky --- -15V, plus 15V, 6V, napajanie koncov plus minus 48V, na doske je oznacenie plus 8V alebo BV a nameral som tam minus 48V, no ide to z napajania koncov zaporneho cez diodu cize to bude zrejme ok.
V com by mohol byt problem ???? Dik za radu.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 11:37    Předmět: Citovat
Když se nedá (neb není čím nebo neumí se) ničeho doměřit a reaguje to na teplo, používám selektivní ohřev, zapnuté zařízení nahřívat postupně tak, že se deska zakryje třeba tvrdým papírem a postupně se odkrývá a na odkrytou část se fouká. Musí se odkrývat dostatečně pomalu, aby se odkrytá část stíhala prohřát.
Michal
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 11:51    Předmět: Citovat
Alebo to skus opacne - ked to mas zohriate a funkcne, pouzi chladiaci sprej.
yesper26
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 11:56    Předmět: Citovat
Jj to ma uz napadlo no mam len stlaceny vzduch, ked ho otocim opacne tak chladi ako dusik Very Happy No ochladene miesto sa zarosi a zrejme by sposobilo skrat.
yesper26
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 19:13    Předmět: Citovat
No po dlhsom odstati zosika Very Happy sa sprava tak, ze ked ho zapnem tak po cca 5s sa vypne, znova ho zapnem, ide cca 10s a znova vypne, zapnem potom uz ide cca 30s, vypne atd... no stanice naladi a funguje aj RDS. No co je toto zas za kravinu Shocked Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Zosik opraveny Smile Poriadne som vydrhol dosky isopropylom a kefkou na zuby, nevypina a aj normalne ladi a hra. Smile Zrejme bol niekde zvod.
