Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne leden 06 2013, 13:45 Předmět:
Nějak se mi nezdá to původní zadání: odporový drát = včelařský drát, ocel třídy 14. Pokud je to skutečně tak, tak to ani z toho nedělej, protože se nejedná o materiál který by se pro topnou spirálu hodil. Životnost bude při bílém žáru pár minut
Naposledy upravil jova1 dne ne leden 06 2013, 13:51, celkově upraveno 1 krát.
Děkuji za konstruktivní názory no konečně3-3,5 m to mi zcela stačí samozřejmě že to otestuji ale předem jsem chtěl vědět zhruba délku drátu. nechtěl jsem jej předem znehodnotit přepálením. ve finále bude zalitej šamotovou směsí
Ved preto som ti napisal,aby si pouzil trafo a minul na pokus len desatinu drotu.Aj som ti pisal,ze tak vyskusas,ci sa ten drot hodi na ohrev.Teda,ci nebude horiet,ked sa rozpali.Pisal si ze piecku mas,tak som myslel ze mas s tym dake skusenosti.Ani som si nevsimol,ze pises vcelarsky drot.To je na medzistienky?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15595 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 06 2013, 16:35 Předmět:
Právě, že ještě neviděl. Ale ty jsi to tak napsal, že někdo blbej by se toho mohl vážně chytit a tady je v průměru na 1 registrovaného další 4 neregistrovaní, co to čtou.
mám dvě varianty bud vysokoteplotní šamotovou maltu a nebo šamotový prášek a vodní sklo, musím napřed vyzkoušet která z těch dvou hmot bude méně porovitá, jeden kelímek má udělanej šamot a vodní sklo není to špatny ale trošku jsem konzultoval s kamnářem a ten mi dodá maltu prej se sní líp dělá
No tak drát je daný, teplota taky, maximálně se můžeme pobavit o tom, jestli neudělat 2 okruhy _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
no vzhledem k tomu že potřebuji nádobu o obsahu cirka 3 litry kovu by mě zajímalo kde bych sehnal elektrárenský teplomet kelímek podle podobného návodu akorát z urob si sám mám akorát že je tak na půl litru
Strana 2 z 4
