Zaslal: ne leden 06 2013, 14:42 Předmět: Zapojení pro stabilizaci napětí
ahoj, mohl by mi prosím někdo poradit s touto otázkou: Jaká zapojení se nejčastěji používají pro stabilizaci výstupního napětí elektronických zdrojů napětí? Jaké integrované obvody se často používají pro získání stabilizovaného napětí a jak se zapojují ?
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne leden 06 2013, 16:59 Předmět:
tak základní rozdělení zdrojů podle principu funkce bude na lineární a spínané... týká se otázka i zdrojů spínaných?
co se týče integrovaných obvodů dobře poslouží http://www.gme.cz/regulatory-napeti-regulatory-proudu/ , obsahuje i katalogové listy. Nejznámější stabilizátory počínaje pravěkem LM723,dál řada stabilizátorů 7805, 7812, 7824 atd dle napětí, modernější LM317, L200...
zní to jako školní otázka, na otázku zapojení bych hledal odpověď v učebních textech... jak moc to má jít do hloubky?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 06 2013, 18:03 Předmět:
Že už by se zase blížily maturity? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
