PWM regulátor podávacího čerpadla
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 17:40    Předmět: PWM regulátor podávacího čerpadla Citovat
Dobrý den
loni jsem tu řešil jak omezit podávací čerpadlo paliva, aby nevznikal velký přetlak, bylo mi zde řečeno abych použil pwm regulátor. Našel jsem tento http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT016, přidal bych mu ještě chladič. Jen se chci optat jakou frekvenci je na něm možné nastavit? Měl jsem tam jeden a čerpadlo pulzovalo. Děkuji.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 18:14    Předmět: Citovat
Okolo 20 Hz.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 18:51    Předmět: Citovat
Okolo 200Hz. Smile
procesor
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 19:02    Předmět: Citovat
Embarassed M1-1M!
dyslektici to majú ťažké...aj tomu motoru je hneď lepšie.
Freedy
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 15:04    Předmět: Citovat
Děkuju za zjištění a ještě se optám co bych musel změnit, aby se dala frekvence ještě zvýšit? Díky.
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 15:13    Předmět: Citovat
Zmenšit C1 a/nebo R5.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 16:26    Předmět: Citovat
Pokud je to teda do auta, tak nějak nevidim důvod proč to řešíš. Normálně je tam regulátor tlaku paliva.
Pokud to není do auta, tak jako bych nic neřek Wink
Freedy
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 17:41    Předmět: Citovat
Je to do staršího nafťáku, kde to podávací čerpadlo nemá bejt, používám ho pro oběh nafty skrz přidanej ohřívač nafty a zároveň zásobování vstřikovacího čerpadla.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 17:46    Předmět: Citovat
Hezký den. Řeším něco podobného,no zatím jsem ve fázi plánování a příprav, Co se dá použít za čerpadlo k takovéto aplikaci?
Freedy
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 19:04    Předmět: Citovat
Já to mám na p 405 1.9 D a používám tam originál benzínové čerpadlo z tohoto modelu, ale 1.8 i , které se montovalo hned vedle nádrže. Bez problému pracuje i v zimě, již několik let.
fifiju
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 22:56    Předmět: Citovat
Děkuju,posháním.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 19:22    Předmět: Citovat
Prodává se přímo podávací čerpadlo pro D motory-je jakoby membránové či co-dávali jsme to do letitého PD Passata. Dělá taoké cup-cup-cup v cca 1s intervalech. Bylo to nesmrtelné, ale kdo to prodává...
Jinak než se dupat s tímto a riskovat usmažení toho čerpadla-ono se tím průtokem i chladí, měl jsem to na starém Coltu s karbecem dané tak, že část benálu se odváděla přímo do vracečky-nižší výsledný tlak. Přiškrcením toho jakoby přepadu si hezky ureguluješ, kolik nafty budeš potřebovat.
Čerpadlo pak můžeš dát jakékoli pro palivo.
Freedy
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2013, 17:08    Předmět: Citovat
Asi jsem to špatně popsal, ale mám to jak uvádí Denis, běží to skrz ohřívač a zpět do nádrže a zárověň je z toho odbočka pro čerpadlo.
toledak
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Freedy napsal(a):
Jen takový letmý dotaz, proč tu naftu ohříváš?Chystáš se na nějakou expedici na sever???
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Ha. Pri -25°C ti scípne nafťák, stačí natankovať u nejakého McDucka začiatkom zimy, ako sa mi stalo na Vianoce 2007 či 8.
