Dobrý den
loni jsem tu řešil jak omezit podávací čerpadlo paliva, aby nevznikal velký přetlak, bylo mi zde řečeno abych použil pwm regulátor. Našel jsem tento http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT016, přidal bych mu ještě chladič. Jen se chci optat jakou frekvenci je na něm možné nastavit? Měl jsem tam jeden a čerpadlo pulzovalo. Děkuji.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út leden 08 2013, 16:26 Předmět:
Pokud je to teda do auta, tak nějak nevidim důvod proč to řešíš. Normálně je tam regulátor tlaku paliva.
Pokud to není do auta, tak jako bych nic neřek
Je to do staršího nafťáku, kde to podávací čerpadlo nemá bejt, používám ho pro oběh nafty skrz přidanej ohřívač nafty a zároveň zásobování vstřikovacího čerpadla.
Já to mám na p 405 1.9 D a používám tam originál benzínové čerpadlo z tohoto modelu, ale 1.8 i , které se montovalo hned vedle nádrže. Bez problému pracuje i v zimě, již několik let.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: čt leden 10 2013, 19:22 Předmět:
Prodává se přímo podávací čerpadlo pro D motory-je jakoby membránové či co-dávali jsme to do letitého PD Passata. Dělá taoké cup-cup-cup v cca 1s intervalech. Bylo to nesmrtelné, ale kdo to prodává...
Jinak než se dupat s tímto a riskovat usmažení toho čerpadla-ono se tím průtokem i chladí, měl jsem to na starém Coltu s karbecem dané tak, že část benálu se odváděla přímo do vracečky-nižší výsledný tlak. Přiškrcením toho jakoby přepadu si hezky ureguluješ, kolik nafty budeš potřebovat.
Čerpadlo pak můžeš dát jakékoli pro palivo.
