Zisk antény
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 19:41    Předmět: Citovat
Romisek napsal(a):
Zdravím znáte někdo tuhle anténu
Znám, zisk se změřit nedal, protože obě - co sem sundával a měnil za antény - měly totálně rozpadenou převodovku rotátoru a celkově ty plasty byly zkřehlé..
Sám sem s oblibou používal alcady, plasty kvalitní, ani po letech žádný náznak zkřehnutí.
Přehledově můžeš mrknout třeba sem
A pamatuj, nejlepší zesilovač je anténa... Smile
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 19:43    Předmět: Citovat
mam tu 2 širokopásmové antény zkusím jednu natočit směrem na vysílač Brno-Hády a druhou na opačnou stranu proti kopci kvůli odrazu nebo mám dát obě směrem na vysílač asi to bude dost o laborování nědal by se změřit signál za pomocí ručičkového uA a příslušného filtru ?
Romisek
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Romisek napsal(a):
co něco takovýho ?
http://www.dipolnet.cz/uhf_tv_antenna_dipol_44-21-69_tri_digit_eco_with_lna-177_amplifier__A2665.htm
Pane boze.....
Misto cinske ludry polskou sracku, pro jistotu hned trojplosnik....
Mam pro tebe dve rady :
1/ Nech to na odbornika
2/ Pokud to chces patlat sam, tak zacni studovat aspon zaklady, ne nabidky eshopu.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 19:50    Předmět: Citovat
Romisek napsal(a):
Dal, ale samotna uroven signalu ti bude k nicemu. U DVBT je to az druhorady parametr.
Romisek
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 19:56    Předmět: Citovat
ale pro začátek to snad bude stačit když nemám nic jiného
Romisek
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 20:09    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Ani tohle neni vzdy spravne reseni. Troufam si rict ze nemas tak uplne pravdu.
Jinak merice na prijimacich jsou opravdu na ho..vno
Tak jasně,že jsou případy,kdy to nesedí,ale hlavně by to chtělo,aby tazatel napsal jaké kanály chce přijímat.Možná by n v tom bylo více jasno.No stejně by mělo na místě proběhnout měření s měřící telekou jinak jsou to jen dohady.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 18:50    Předmět: Citovat
Takovou anténu jsem si koupil v r.2004 v supermarketu za 599,- Kč, pod názvem "Venkovní anténa Inspira IN-410". Anténa byla určena pro příjem VHF a UHF signálu, součástí byl antenní předzesilovač.
Zbyl mi montážní návod, návod k použití a záruční list. Z nich vybírám tyto informace:
Kmitočet: 45-860 MHz
Zisk: 26 až 28 dB
Impedance: 75 Ohm
Rotace: 360°
Rychlost otáčení 4 až 6 ot/min
Napájení 220V; 10%; 3W
Dodavatelem pro markety byl ProTec cs, s.r.o. z Říčan u Brna.
V případě nutnosti, mohu oskenovat a poslat zájemcům e-mailem.
Edit: oprava typu na IN-410
Naposledy upravil Otkundes dne po leden 07 2013, 20:28, celkově upraveno 1 krát.
Romisek
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 19:59    Předmět: Citovat
v poho není potřeba mám tu ty 2 síta tak tam hodím slučovač a uvidím co z toho vyleze ale díky za ochotu Wink
Romisek
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 21:41    Předmět: Citovat
Romisek napsal(a):
no, to jsem zvědav, co ti z toho nakonec poleze za sajrajt !?
Romisek
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 17:34    Předmět: Citovat
já taky Wink Very Happy
Romisek
Otkundes
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 18:37    Předmět: Citovat
On by z toho až takový "sajrajt" vycházet nemusel: Tuším, v modrém Amatérském rádiu, jsem kdysi viděl dvojici, dokonce i čtveřici plochých sítových antén, instalovaných těsně vedle sebe, na společném držáku, orientovaných do stejného směru a navzájem propojených. Jenže, jak byly ty antény sfázovány a jak byla zajištěna předepsaná impedance takové sestavy, si po letech již nevzpomínám.
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 19:33    Předmět: Citovat
sloučit všechny čtyři dohromady se dá několika různými způsoby . . .
. . . nejlepší je asi udělat vývod z každé antény obyč. 300Ohm dvoulinkou a ty pak spojit paralelně . . . a hotovo !
300/4=75 Ohm !!!
je to sice 75Ohm symetricky, ale přes balun 75/75 s feritovým symetrákem a napojením na koaxiální kabel 75Ohm to nemá chybu !!!
. . . dělal jsem to před 20 léty, kdy se lovila OK3, nebo Poláci, několikrát . . .
zisk celé soustavy může být až 18 dBd !
 Soubor:  4x_TVA21-60.jpg
 Velikost:  283.89 kB
 Staženo:  59 krát
